[ Peugeot 307 2.0 HDI an 2001 ] Chauffe anormal alternateur (résolu)
+2
cloclofou
6 participants
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Mar 10 Mai 2011, 20:28
Bonjour à TOUS LES TECHS,
Je reviens après une longue absence car j'ai besoin d'aide .....
Le démarreur vient de griller tout en roulant bizarre mais c'est une Peugeot
Apres le remplacement du démarreur par un garage ,on s’aperçoit que l'alternateur chauffe anormalement .
La voiture a parcourue depuis 1000 Km ,elle était a Montpellier.
Les tensions sont bonnes, mais l’intensité est de 60A .
Alors ma question est :
est ce normale ????
c'est quoi qui consomme autant sur une 307 ?
je compte remplacer l'alternateur mais je voudrais une confirmation de la part des professionnels de techniconnexion
Merci d'avance pour vos réponses et du temps que vous y passerez.
Bien cordialement cloclofou
est ce normale ????
Re: [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2001 ] Chauffe anormal alternateur (résolu)
Mar 10 Mai 2011, 20:51
Alternateur que ta mis il est neuf ou ???
Mar 10 Mai 2011, 20:59
Bonsoir Sacha,
Non il est d'origine ,mais suite au problème du démarreur ,l'alternateur chauffe tout de suite après le démarrage de la voiture.
On peux faire cuire des oeufs dessus.
L’alternateur est donné pour 150A max ,donc 70A il ne devrait pas chauffer autant?
Et je voudrais savoir si il est normal d'avoir une conso de 60/70A (850W environ).
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 10 Mai 2011, 21:46
Pour moi c'est un probleme dans l'alternateur ,roulement HS,cour circuit,arbre de travers.....Contacte peugeot
Mar 10 Mai 2011, 22:12
Re
débranche la câble + sur le démarreur pour voir si alternateur chauffe ??
Mar 10 Mai 2011, 23:32
Content de te revoir parmi nous cloclo
Si tu enlèves la courroie, est-ce qu'il tourne librement ?
Mer 11 Mai 2011, 08:46
Salut Ced,
J'ai oublié de vous dire que j'avais regardé mécaniquement si tout allait bien. .Il n'y a pas de problème de roulements.
La chauffe est instantanée ,c'est bien un problème électrique ?
La batterie n'a pas de problème ce n'est pas elle qui consomme l'énergie (1 à 2A)
Je voudrais juste savoir si une conso de 60A "sans mettre d'accessoire en route "est un fonctionnement normale sur une 307 2L HDI ,ou si j'ai un élément qui est en court-circuit.
Je ne le pense pas sinon le véhicule n'aurait pas pu faire 1000Km avec un court-circuit
Bonne journée à tous.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 11 Mai 2011, 18:47
60 A parait un peu élevé, mais pas horrible , essaye en mettant tous les consommateurs.
Mais d'après les symptômes l'alternateur est HS.
Peut tu mesurer la tension de charge.
Mer 11 Mai 2011, 20:52
Les tensions sont bonnes 12.9V sur la batterie moteur à l'arrêt et 14.5V moteur en route .
Je viens de le démonter ,je le remplacerais ce week-end.
Je vous tiens au courant
Emploi : Technicien
Mer 11 Mai 2011, 20:56
Refait les mêmes mesures après le remplacement.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 11 Mai 2011, 21:03
Je suis d'accord avec David, je démonterais l'alterno pour le faire tester sur un banc. Il en faut quand même des consommateurs pour que l'alternateur ait à débiter 60A !
Concernant un problème électrique, c'est le minimum qui puisse être fait !!
Jeu 12 Mai 2011, 20:59
Super BLEUALPINE
Bon, je viens de le remplacer, mais pas de chance ,c'est pas la même marque(bosch au lieu de valeo) donc l’excitation n'a pas le même câblage .Enfin j'ai fait le teste quand même :
Donc au démarrage 70A et au bout d'un petit moment (2 minutes environ) cela descend vers 30A.(tension de la batterie 12.6V , avec le moteur en route 14.5V à la batterie et 14.6V en sortie d'alternateur)
Mais il ne chauffe pas
Donc je n'ai pas l'air d'avoir d’éléments en court-circuit ,qu'est ce que ça consomme comme Electricité une Peugeot
Reste plus qu'a trouver un alternateur de marque valeo ,et je reviendrais conclure.
Ven 05 Avr 2019, 20:37
Bon désolé de ne pas être revenu clôturer mon post
C'était bien l'alternateur HS.
Sam 06 Avr 2019, 04:04
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19345-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-307
- [ peugeot 307 2.0 hdi 110 ] alternateur chauffe
- [ Peugeot 206 1.9d de 2001 ] impossible de remonter la courroie suite changement alternateur
- [ BMW E46 330ci M54 an 2001 ] Pb chauffe moteur en embouteillage (résolu)
- [ Peugeot 306 1.4 ess an 1998 ] moteur qui chauffe (résolu)
- [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] moteur chauffe (résolu)
