- sebastien de la loireNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : controleur technique
Niveau technique automobile : bac pro meca 7ans chez vw 3 chez ford
[ peugeot 307 2.0 hdi 110 ] alternateur chauffe
Mer 02 Jan 2013, 22:10
alternateur valeo.
véhicule de ma sœur alternateur grippé poulie debrayable explosé courroie cassé. je remplace l alternateur pris a la casse bosch . au bout de 5 minute l alternateur est bouillant et fume je pense d abord qui mon vendu un alternateur mort.y m en donne un 2eme bosch et pareil y chauffe instantanément. je cherche encore et trouve le meme identique en valeo et tjr pareil il chauffe. donc même en occase 3 de suite mort j y croit pas.est ce que cette panne a été resolu ici. merci
alternateur valeo.
Re: [ peugeot 307 2.0 hdi 110 ] alternateur chauffe
Mer 02 Jan 2013, 22:16
c'est arrivée comment ton soucie de alternateur,en un coup ou après d'avoir monté un four dans l'habitacle ?
Mer 02 Jan 2013, 22:50
d un coup. elle roulait sa c est mis a faire du bruit fumé et la courroie a cassé.
Jeu 03 Jan 2013, 06:07
re
avant de monté la nouvelle courroie as tu essayé de tourné a la main les autres poulies?
pour voir si elle tourne librement
Jeu 03 Jan 2013, 14:17
tout tourne librement sens l alimentation il tourne sens chauffer et des que je le branche y chauffe .
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 03 Jan 2013, 18:46
salut si tu a une pince ampermetrique il serai interessant de mesurer le courant de debit moteur tournant
- [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2001 ] Chauffe anormal alternateur (résolu)
- [ Peugeot 206 1.1 an 1999 ] moteur chauffe occasionnellement
- [ Peugeot 308 hdi ] chauffe turbo et procédure de nettoyage du FAP
- [ Peugeot 306 1.4 ess an 1998 ] moteur qui chauffe (résolu)
- [ peugeot 307 hdi an ?? ] remplacement alternateur.
