- jcbachNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : A2
[ BMW E46 316ia an 2002 ] Problème de capteurs
Mar 07 Nov 2006, 21:19
Je suis propriétaire d'une bmw 316i automatique de 2002 et il ya 1 mois de cà je suis tombé en panne,plus moyen de faire demarrer le moteur,puis 1/2 heure après elle démarre sans problème,je vais au garage et là il me diagnostique capteurs d'arbres a cames que l'on me remplace (265 euros) et cette semaine rebelote de nouveau en panne (la même) la il me diagnostique capteurs de vilbrequin.je crois que l'on rie de moi.Que pensez-vous, je ne l'ais pas encore remplacé et pour le moment elle va très bien,mais a n'importe quel moment cela peut recommencer.Que faire.Merci
Re: [ BMW E46 316ia an 2002 ] Problème de capteurs
Mar 07 Nov 2006, 23:54
Bonjour, il est trés difficile de diagnostiquer lequel des deux capteur est HS. Car quand un n'envoi pas l'info, le calculateur ne sait pas si le moteur tourne ou non. Il peut donc induire en erreur ... Il arrive souvent de remplacer les deux pour être tranquille dés le départ.
Par contre tu peux demander un geste de la part du garage car la panne est exactement la même et ils ont le devoir de résultat.
Mer 08 Nov 2006, 08:10
+1 Pour ced...
Toutefois rien que par curiosité, il faudrait que tu vérifies une chose, si la panne arrive une fois de plus!!
Est ce que la position P (parking est bien indiquée au niveau du TDB?
Autres questions :
Le démarreur tourne t'il?
As tu essayé avec une autre clé?
+1 Pour ced...
Autres questions :
- jcbachNouveau
Emploi : Technicien
Mer 08 Nov 2006, 15:03
Un grand merci,je vous tient au courant
