[ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ? Techni10
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
fredou
Féminin Nombre de messages : 7
Emploi : sans enploi
Niveau technique automobile : non
[ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ? Empty [ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ?
Mar 07 Juin 2011, 16:25
bonjour.je voudrais un petit renseignement.j'ai une mercedes classe c200 année 1995 diesel.quand je veu demarer ma voiture les petits avertiseurs sur mon rétroviseur s'allume en alternant (rouge vert) et mon moteur se coupe.je voudrais savoir si c'est le probleme de l'antidémarrage ou pas?ou si c'est autre chose? :bienvenue:
Distribution-auto
Emploi : Chef d'entreprise
Niveau technique automobile : Expert
http://www.distribution-auto.fr.cr
[ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ? Empty Re: [ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ?
Mar 07 Juin 2011, 19:08
fredou a écrit: bonjour.je voudrais un petit renseignement.j'ai une mercedes classe c200 année 1995 diesel.quand je veu demarer ma voiture les petits avertiseurs sur mon rétroviseur s'allume en alternant (rouge vert) et mon moteur se coupe.je voudrais savoir si c'est le probleme de l'antidémarrage ou pas?ou si c'est autre chose? :bienvenue:
alors là franchement, aucune idée de ce problème, je ne connaissais pas ce systeme sur les rétroviseurs d'une Mercedes de 1995, par contre, déplaces ton sujet dans la section appropriée car je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour poser ce genre de question :)
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 07 Juin 2011, 22:08
fredou a écrit: je voudrais savoir si c'est le probleme de l'antidémarrage ou pas?ou si c'est autre chose?
Réponse: oui. Mais posée dans une section plus adéquat comme dis précédemment, les réponses ne seront que plus nombreuses et meilleures !
Jeu 09 Juin 2011, 20:20
commence par photographier ton alarme stp pour que en arrive a voir la bestiole
explique il fonctionne comment,alarme avec klaxon, anti démarrage, fermeture a distance ????
[ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ? Alh
fredou
Ven 10 Juin 2011, 17:10
bonjour je n'est pas d' alarme.il y a juste un antidemarrage.mais le probleme surviens pas tout les jours defois elle coupe avec les avertisseurs du retroviseur qui se met a clignoter et parfois elle demarre et on peu rouler avec.j'ai changer les piles de ma telecommande en croyant que c'été le probleme mais non.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 14 Juin 2011, 22:38
Le clignotement alternatif des diodes vertes et rouge signalent un problème de verrouillage d'alarme. Lorsque le clignotement est simultané apres démarrage, il signale un problème de faiblesse des piles de la radio-commande.
Ton souci vient du boitier K40 ( anti démarrage ) qui ne se déverrouille pas.
Ce boitier se trouve dans le compartiment calculateur, c'est celui ou il y a quelques fusibles dessus. Un moyen, quand il ne veut pas déverrouiller, tu lui colles une petite claque !
fredou
Lun 20 Juin 2011, 10:12
bonjour merci beaucoup pour ta réponse...ses tres gentil.j'ai était chez le garage mercedes il a change le boitier k40 .pendant trois jours plus de problene.et sa recommence...j'ai aussi change les pilles.tu pense quoi de ce problene..... merci encore....
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 20 Juin 2011, 12:58
Regarde bien tes masses et connectiques. Sinon je vois pas, a moins que ce soit un K40 défectueux.
Lun 20 Juin 2011, 22:11
bleualpine a écrit:Regarde bien tes masses et connectiques. Sinon je vois pas, a moins que ce soit un K40 défectueux.
Salut bleualpine
tu pense que les magicien de chez merco il arrive a déconnecter la bette ??
moi je aurai fait une déconnexion pour ne plus etre embêté
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 21 Juin 2011, 22:49
Le K40 gère l'autorisation au démarrage mais par son biais transite d'autres infos. Il supporte des fusibles mais aussi par exemple par son biais transite l'info du contacteur de feu stop pour informer le boitier ABS. Ce n'est pas si simple de le supprimer
fredou
Jeu 23 Juin 2011, 22:16
bonjour j'ai etait au garage mercedes il a change le relais sa a démarre trois jours et le souci est revenu.j'ai demander de me coupe le anti démarage il veule pas.pouviez vous m'aide a le viré si possible...a quelle galere ...merci
fredou
Jeu 23 Juin 2011, 22:23
salus tu pense que je ne pourait pas le viré moi meme mon anti démarage??
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 28 Juin 2011, 23:22
Là il me faudrait le schéma électrique pour savoir mais perso, je ne pense pas.
fredou
Jeu 30 Juin 2011, 15:15
bonjour je vous c'es envoyer les photos de mon schema élétrique dit moi si vous avez recu merci ses sinpa de votre part merci encore car je en garele pour allee travaille...
fredou
[ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ? Empty photos de mon schema élétrique
Jeu 30 Juin 2011, 15:21
[ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ? P1060805[ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ? P1060794[ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ? P1060799
bleualpine a écrit:Là il me faudrait le schéma électrique pour savoir mais perso, je ne pense pas.
bonjour je vous c'es envoyer des photos de mon schema élétrique en message privé dit moi si vous aviez recu???merci ses sinpa de votre part merci encore car je suis en galere pour allee travaille.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 01 Juil 2011, 00:12
je n'ai pas eu comme répondu par mp. je t'ai laissé mon mail que tu puisses me les faire parvenir
