[ OPEL CORSA D 1.2 an 2008 ] rajout boîtier telecommande Techni10
Le Deal du moment :
35 €
truman
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : sans
[ OPEL CORSA D 1.2 an 2008 ] rajout boîtier telecommande Empty [ OPEL CORSA D 1.2 an 2008 ] rajout boîtier telecommande
Ven 10 Juin 2011, 16:24
Je possède le verrouillage central et je voulais rajouter un kit télécommande.
J'ai trouvé les 2 fils côté conducteur mais ils envoient continuellement une masse et reçoivent une impulsion positive lors de l'ouverture ou fermeture via le barillet.
J'ai testé les fils derrière le bouton de verrouillage, mais je n'ai qu'un fil qui envoi du positive ou négative.
Comment brancher ce boîtier où j'ai 2 fils à brancher sur les fils de verrouillage et 2 fils à brancher sur positive ou négative?
Merci pour vos réponses
Pascal
[ OPEL CORSA D 1.2 an 2008 ] rajout boîtier telecommande Empty Re: [ OPEL CORSA D 1.2 an 2008 ] rajout boîtier telecommande
Sam 11 Juin 2011, 00:12
Pourrais-tu mettre le schéma électrique de l'alarme sur le forum ?
truman
Sam 11 Juin 2011, 10:09
Voila le schéma de branchement
[ OPEL CORSA D 1.2 an 2008 ] rajout boîtier telecommande Img02113
Sam 11 Juin 2011, 22:49
Sur les deux fils côté conducteur quelles mesures exactes as-tu fait ?
Ce n'est pas possible que le même fil soit alimenté lors de l'ouverture et la fermeture.
truman
Dim 12 Juin 2011, 10:25
Les 2 fils sont à la masse, quand je verrouille, j'ai du 12v pendant 1sec sur un fil et quand je déverrouille, j'ai du 12v pendant 1sec sur l'autre fil.
Il y a donc un système de relais dans le réseau de bord, je pense.
Je ne peux donc pas brancher les fils de télécommande sur ces fils là, sauf si j'ai envi de griller le réseaux de bord
Lun 13 Juin 2011, 00:56
C'est donc une impulsion positive pour l'ouverture et la fermeture.
Il te faut donc effectuer le branchement : positive trigger.
truman
Lun 13 Juin 2011, 01:17
Je pense que ça risque de faire des dégâts si je balance du 30V sur un cable de masse
truman
Lun 13 Juin 2011, 01:18
12V
Lun 13 Juin 2011, 01:23
Ce n'est pas un 12V direct mais du 12V envoyé par le boitier d'ouverture à distance.
Mets un fusilble si tu veux sécuriser la chose.
truman
Lun 13 Juin 2011, 10:11
J'ai mis mon fil sur du 30 d'un côté et de l'autre côté j'ai donné une impulsion sur le fil de verrouillage.
Résultat une belle étincelle.
Je vais tantôt démonter la garniture de porte pour mesurer les fils qui partent du barillet au boîtier de porte
truman
Lun 13 Juin 2011, 16:14
J'ai suivi les conseils de ced-46, 2 fils branché pour l'ouverture ou fermeture et les 2 autres fils branchés sur 12v pour commande positive.
Résultat 2 fusibles des fils branchés pour le verrouillage cassés.
Dois-je mettre une diode sur chaque fil du verrouillage?
Mar 14 Juin 2011, 00:55
Il faut alors que tu tentes de mettre des diodes en effet.
truman
Mar 14 Juin 2011, 17:50
J'ai réussi à avoir le schéma de verrouillage, et comme je le pensais, il y a bien un relais dans le réseau de bord qui m'envoi de la masse et qui passe un court instant sur du positive lors du verrouillage.
Donc en rajoutant des diodes, il y a beaucoup plus de risque à cramer le réseau de bord.
Une personne m'a conseillé de brancher les fils sur un fil gris/bleu d'une broche 60 pôles derrière la boîte à fusible à commande négative.
Qu'en pensez vous??
