Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: [ bmw e36 316i an 1995 ] effacer voyant abs (Résolu)
Lun 13 Juin 2011, 12:50
prend une photo de chaque capteur
- juscortNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : interimaire
Lun 13 Juin 2011, 14:48
je peu pas ,je n ai pas de moyen pour prendre des fotos,mais au niveau electrique ya pas un moyen de l effacer ,car l abs fonctionne ,je l ai tester
[ juscort] du 47
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Lun 18 Juil 2011, 08:37
Hello,
pour effacer l'erreur abs il faut un passage à la valise.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- LELOUPPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Faible à moyen
Jeu 08 Sep 2011, 08:43
J 'avais aussi ce souci j 'ai trouvé au hasard: le relais orange marqué ABS dans le Boite à fusibles
Emploi : Retraité
Mer 06 Mar 2013, 12:08
Sujet clos : comme indiqué le 08/09/2011 j 'avais changé le relais et depuis plus de souci. En m 'excusant de ne pas avoir clos le sujet avant.
Mer 06 Mar 2013, 18:38
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 320D ] Voyant airbag impossible à effacer (Résolu)
- [ BMW E39 525 TDS ] Effacer voyant airbag
- [ BMW E60 525da an 2005 ] effacer le voyant crevaison + fonction Idrive (resolu)
- [ Renault Twingo 16v an 2003 ] effacer voyant moteur suite remplacement bobine (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable, actuateur HS ? (résolu)
