[ BMW E39 530d an 1999 ]  manque de puissance juste avant 2500 tr/mn  Techni10
scorp27
Emploi : contrôleur
Niveau technique automobile : CAP/BEP
lecture [ BMW E39 530d an 1999 ] manque de puissance juste avant 2500 tr/mn
Lun 13 Juin 2011, 18:40
Je suis propriétaire d'un 530 d N° série GS.59595 .
Quand j'appuie à fond sur l'accélérateur pour doubler la voiture part bien et juste avant 2 500 T/min
ça coupe et ça repart plus que mollement.
C'est assez frustrant surtout que quand on accélère gentiment avant ce stade, ça décolle après.
Si quelqu'un à une solution, merci.
Titre corrigé par : Bmw Passion
lecture Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] manque de puissance juste avant 2500 tr/mn
Mar 14 Juin 2011, 00:58
Tu peux déjà tenter de débrancher le débitmètre.
Puis il faudra se tourner du côté du turbo et de sa commande si le problème est toujours là.
Est-ce qu'elle fume anormalement ?
scorp27
Emploi : contrôleur
Dim 19 Juin 2011, 16:48
Salut ced-46,
Je vais regarder tous ça, mais elle ne fume pas anormalement même en accélérant fort d'un coup.
Dim 19 Juin 2011, 18:56
Bonjour !
Ca ressemble à un problème de Mesureur d'air ( débitmètre ) .
Pour information regarde :CECI
Problème à suivre scratch
POUR INFO
N° Descriptions Supplément Qté A partir de Jusqu'à Référence pièce Prix Note
01 Capteur de masse d'air film chaud 1 01/2001 13712247002 arrêté, Voir SI 130101(690)
01 Capteur de masse d'air film chaud 1 01/2001 13627787076
[ BMW E39 530d an 1999 ]  manque de puissance juste avant 2500 tr/mn  13_m_514
