[ Citroen ZX 1.4i an 1996 ] direction dure Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
manu_83
Masculin Nombre de messages : 119
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : menu entretien
[ Citroen ZX 1.4i an 1996 ] direction dure Empty [ Citroen ZX 1.4i an 1996 ] direction dure
Lun 13 Juin 2011, 19:57
Bonjour à tous
depuis quelques temps, le volant ne revient pas tout seul lorsque je tourne à droite ou à gauche (mais pas de point dur). Après avoir vérifié la pression des pneus, j'ai vérifié la crémaillère et je tombe sur le soufflet coté conducteur déchiré. Ça ne devait pas dater d'hier car l'intérieur était presque sec. J'ai donc remis en attendant de la graisse en bombe, histoire de bien "noyer" l'intérieur. Maintenant, je m'interroge: est-ce je dois changer la crémaillère ou seulement le soufflet? Dans tous les cas, dois-je faire refaire un parallélisme?
Merci d'avance pour vos réponses
[ Citroen ZX 1.4i an 1996 ] direction dure Empty Re: [ Citroen ZX 1.4i an 1996 ] direction dure
Mar 14 Juin 2011, 01:02
Tu n'avais pas de fuite ?
Si c'est une direction assistée le liquide a du s'écouler et oui elle est à changer. Il faudra ensuite refaire le parrallélisme.
manu_83
Emploi : boulanger
Mar 14 Juin 2011, 12:34
Salut Ced-46
J'ai oublié de préciser: je n'ai pas la direction assistée. Ce matin j'ai remarqué que la direction était redevenue "normale" après la séance de graissage d'hier. Ce soir, j'irais acheter un soufflet. Le parallélisme est-il obligatoire si on prend des repères lors du démontage de la rotule de direction?
Mar 14 Juin 2011, 22:50
Donc ça change tout !!!!
Si elle a retrouvé sa souplesse tan mieux mais vérifies bien que tu n'aies pas de points dur ou un jeu anormal.
Le parrallélisme est préférable si tu ne veux pas user tes pneux anormalement et plus rapidement.
Sinon, comptes le nombre de tours que tu fais pour la dévisser afin de la remettre au même endroit.
manu_83
Emploi : boulanger
Mar 14 Juin 2011, 23:29
Ok. Merci pour tout [ Citroen ZX 1.4i an 1996 ] direction dure Nickel
