- sfersystemNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Commercial
[ RENAULT EXPRESS EXTRA 1.9D an 1996 ] remplacement du cable d'embrayage (résolu)
Sam 18 Juin 2011, 13:13
Bonjour à tous, je sollicite votre aide car cela fait 1 heure que je m'énerve en tentant de remettre un cable d'embrayage neuf. C'est exactement le même que celui qui vient de me lacher, et pourtant, je n'arrive pas à passer la tête sertie du cable dans l'habitable, il y a un espèce de guide en plastic blanc dans lequel la tête ne passe pas. un cable seul oui, mais le cable avec la tête non.
Je n'ose pas tirer dessus pour l'enlever, pouvez vous me venir en aide ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ RENAULT EXPRESS EXTRA 1.9D an 1996 ] remplacement du cable d'embrayage (résolu)
Sam 18 Juin 2011, 13:43
Salut voisin
tu peu prendre une photo de ton câble et de passage de câble??
- sfersystemNouveau
Emploi : Commercial
Sam 18 Juin 2011, 14:21
la photo de l'habitacle
et du cable
Et j'ai passé un tournevis ou l'ancien cable ça passe sans problème, je me demande s'il faut pas enlever l'embout blanc ..
Merci voisin !!
j'ai mis tes photos direct sur le forum
Sacha
et du cable
Merci voisin !!
Sacha
Sam 18 Juin 2011, 14:39
il manque pas grand choses je pense, pour que ça passe ??
essaye de limé un peu la cartouche blanche en plastique
tu introduit bien le câble depuis compartiment moteur ? j’espère lol
- sfersystemNouveau
Emploi : Commercial
Sam 18 Juin 2011, 14:54
Le limer .. ça parait assez chaud, il y a le vase d'expansion à coté, et j'ai pas accès par dessous (j'suis un bricoleur du dimanche)
Je teste et te dis.
Merci en tout cas.
Je teste et te dis.
Merci en tout cas.
Sam 18 Juin 2011, 15:05
cette partie de câble (regarde la flèche) dois buté contre la plastique blanche
si tu enlève la plastique blanche tu risque de avoir l'eau dans l'habitacle, et la gaine du câble qui rentre dans l'habitacle
Sam 18 Juin 2011, 15:10
sfersystem a écrit:Le limer .. ça parait assez chaud, il y a le vase d'expansion à coté, et j'ai pas accès par dessous (j'suis un bricoleur du dimanche)
Je teste et te dis.
Merci en tout cas.
attend demain alors pour travailler
au pire sort la cartouche en plastique blanche, une fois sortie rajoute la sur le cable, en suite tu passe le cable dans l'habitacle et tu remet la cartouche a sa place
- sfersystemNouveau
Emploi : Commercial
Sam 18 Juin 2011, 15:57
Alors, j'ai enlevé l'ergot blanc, et je me suis rendu compte qu'il y avait le même sur le cable neuf, mais il est noir.
En fait cette partie vient se bloquer avec des anti-retours dans la carrosserie, et le joint est incorporé.
Je viens de remettre en place et ça marche nickel.
Merci pour ton aide sacha.
Sam 18 Juin 2011, 17:29
sfersystem a écrit:Alors, j'ai enlevé l'ergot blanc, et je me suis rendu compte qu'il y avait le même sur le cable neuf, mais il est noir.
cool, je pensé aussi que la partie noir sur le nouveau cable remplace la cartouche blanche, sauf sur la photo elle était tout petite, photo prise de loin, c'est pour ça je pensai que la partie noir sur le nouveau câble venais buté sur la cartouche blanche
en fin bref content que te arrivée
- Contenu sponsorisé
- [ renault Scenic 2 ] positionnement cable après remplacement triangles (résolu)
- [ Renault Clio 1.9 d an 1996 ] question sur le remplacement du démarreur (résolu)
- [ Peugeot Boxer HDi an 1996 ] Remplacement cable compteur
- [renault express 1.9 D 1998]remplacement alternateur
- [ renault express 1.9D an 1996 ] a calé et ne démarre plus
