- louis97Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : gendarme
[ renault Scenic 2 ] positionnement cable après remplacement triangles (résolu)
Lun 14 Déc 2015, 00:02
bonjour ,
j'ai conduit mon scenic 2 au garage pour remplacement des amortisseurs et triangles silent bloc moteur et plaquettes.
En récupérant ma voiture j'ai vu que le câble qui est fixé sur l'amortisseur avant comporte deux autres points de fixation potentiels qui ne sont plus fixés sur rien et le câble est libre et viens claquer sur le triangle. j'ai l'impression que ce n'est pas normal mais sans en être sur . je voudrais donc avoir confirmation avant une éventuelle réclamation chez mon garagiste. d'autant plus qu'ils n'ont pas trouvé la clé pour desserrer les écrous du cache central et qu'ils me les ont massacrées(alors qu'elle était rangée avec le cric et le kit de gonflage et les clef)
j'ai joint une photo. Je précise que les pneus avant sont commandés , je sais déjà qu'ils sont totalement hs mais les pneus toutes saisons ont mal résisté en climat tropical.
Est-ce qu'un propriétaire de scenic 2 pourrait m'envoyer une photo de sa voiture ou un schéma avec le positionnement correct du câble. merci par avance.
Re: [ renault Scenic 2 ] positionnement cable après remplacement triangles (résolu)
Lun 14 Déc 2015, 00:16
Il faudrait que tu postes une photo pour que l'on puisse te dire ce qui ne va pas.
Mais de toute façon ce n'est pas normal qu'un cable ne soit pas bien fixé, donc ramène le au plus vite chez le mécano
- louis97Nouveau
Emploi : gendarme
Mar 15 Déc 2015, 01:29
désolé , je suis incapable de poster une image , je ne sais pas comment faire.
il s'agit du cable d'abs je pense , il n'y en a qu'un il est attaché sur l'amortisseur mais deux autres "poires" ne sont pas fixées , y a t-il un clips d'origine sur le triangle ou autre?
- louis97Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 16 Déc 2015, 21:20
merci , effectivement il y avait des clips en plastique sur les anciens bras et je suis allé au garage et ils me les ont remis en place. Ce problème est réglé mais mon scenic craque comme un vieux manoir hanté , je vais voir pour le reste dans les autres sujets.
Mer 16 Déc 2015, 22:34
Merci pour le retour d'infos
- Contenu sponsorisé
- [ RENAULT EXPRESS EXTRA 1.9D an 1996 ] remplacement du cable d'embrayage (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 ] Traverse radiateur et triangles
- [ Renault Mégane Scénic 1.9 dti ] Remplacement distribution (résolu)
- [ Renault Grand Scénic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Remplacement vanne EGR (résolu)
- [ Renault Megane 2 1.9dci an 2003 ] Remplacement triangles de suspension
