[ Citroen Berlingo 2.0 hdi ] clim siffle sans froid Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
gasoil41
Emploi : cariste
lecture [ Citroen Berlingo 2.0 hdi ] clim siffle sans froid
Mar 21 Juin 2011, 09:17
bonjour a tous , berlingo phase 1 2L HDI .225500 kms.
depuis hier la clim fait un bruit de sifflement assez fort cote passager au niveau des pieds , et ne fait plus de froid .
une tres legére odeure sort des aerateurs , mais c'est comme d'ab .
PS en passant sur un ralentisseur j'ai eue un bruit de claquement assez fort a l'avant droite qui revient dans les ronpoins mais le bruit est beaucoup plus faible .
( je me sert tres peus de la clim , moins d'une fois par mois!!!!!!!!!!!!!)
bref . apres apuis sur le bouton A/C il s'allume orange et aussitot le grand sifflement se fait entendre et PAS DE FROID.
quand je deconnecte le bouton le sifflement diminue brusquement puis s'arrete , de l'air sort bien au niveau du philtre a polen dans l'abitacle j'entends un ventilo tourner l'air sort bien mais ça siffle fort et pas de froid!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai l'impression qu'un ventilateur siffle. de temps en temps toutes les 2 a 3 minutes un petit clique se fait entendre dans l'abitacle cote gauche du volant et là le sifflement diminue pour reprendre aussitot il y a peus etre un temporisateur de clim et le sifflement suit le mouvement . [ Citroen Berlingo 2.0 hdi ] clim siffle sans froid Forum03
si quelqu'un a une idée se serait chouette , mon niveau mécanique etant presque nul ,en tout cas pour la clim
fabi186
fabi186
lecture Re: [ Citroen Berlingo 2.0 hdi ] clim siffle sans froid
Mar 21 Juin 2011, 12:32
salut deux solution
1) ton compresseur de clim grip et c est ta couroie d accesoir que tu entend patiner dessus ( bruit tre fort)
2) tu n a plus asser de gaz dans ta clim (siflement tres leger)
commence par regarder si ton compresseur de clim s enclanche corestement (attention la poulie est libre donc c est la partie la plus a l exterieur qui doit etre en mouvement pour dire qu il fonctionne)
pour ton claquement regarde au niveau de tes biellette de barre stabilisatrice
gasoil41
Emploi : cariste
lecture petit sifflement de clim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 22 Juin 2011, 10:18
slt merci pour tes indications!
toutes les poulies tournent et la couroie ne crie pas!!!!!!!!
le sifflement est leger dans l'abitacle il ressemble a celui que fait du gaz qui s'echappe d'une bouteille de campingaz!!!!!!!!!
a l'achat sur le controle technique j'avais dejas un jeu mineur dans la bielette de direction ça a due s'agraver!!!!!!!!!
PS la courroie d'accesoire ne crie pas ,c'est que le compresseur n'est pas griper?????????????
le fait de peus allumer la clim peus l'abimer plus vite????????????????
fabi186
fabi186
Mer 22 Juin 2011, 12:38
pour ta panne de clim c est que tu n a plus asser de gaz dans le circuit pour faire du froid mais sufisament pour permetre la mise en marche du compresseur, au vue de l age de ton vehicule je pense qu il n y a jamais eu d entretien (recharge et echange du filtre desidrateur (element dans le circuit clim)) je te conseil de faire un entretien de ta clim dans un garage specialiser et de qualliter (evite feux vert et les autre truc dans se genre il n y connaisse rien) il te feron une recherche de fuite efficasse et de remeteron ta clim en fonction en toute securiter pour toi et l environnement
pour un bon fonctionnement de la clim et une bonne longeviter il faut la metre le plus souvent possible meme si il fait froid (le faite de ne pas la metre fais secher les joints qui compose le circuit se qui engendre de micro fuite qui a la longue vide ton circuit) donc un bon conseil mes la tout le temps en fonction
pour ton odeur tu peut changer ton filtre a pollen je pense que sa ne lui fera pas de mal si tn odeur perssiste il existe un traitement (fait par des professionnelles ) qui detruise les bacterie responssable de c est odeur
pour se qui est de ton claquement controle t est jeux de train roulant tu trouvera surment la ou les rotule qui te fais des miseres
