- shorty78Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : prog informatik
[ PEUGEOT 407 2.0 hdi 136 cv an 2004 ] relais prechauffage ou pas ???
Dim 03 Juil 2011, 16:43
salut tt le monde voila g rien qu un seul defaut c est relais post prechauffage non commande et bougies alimentees (au pp2000)
question dois je changer le relais ???
ou les bougies????
aussi j ai regarde par curiosite l etat du fap et il me dit 23% est ce correct??
merci des reponses
ou les bougies????
merci des reponses
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ PEUGEOT 407 2.0 hdi 136 cv an 2004 ] relais prechauffage ou pas ???
Dim 03 Juil 2011, 17:34
salut ton code defaut serai pas l inverse relais commander et bougie non alimenter?
pour se qui est de ton fap tu a qu'a rouler 200 borne en ville et tu verra qu il passe a plus de 70% sa ne ve rien dire cette mesure
Dim 03 Juil 2011, 23:37
non c est le bon defaut exactement ce relais non commande et bougies alimentees comme j ai dit
Mar 05 Juil 2011, 23:19
bon j ai change le relais de prechauffage seul et j ai pu effacer le defaut et il n est pas revenu
cool c est bien le relais alors
