- Le_BourguignonNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : Entre 4 et 5...
[ BMW E38 750 an 1995 ] voyant ABS ESP plus de compteur, direction dure (résolu)
Lun 18 Juil 2011, 15:15
Tout est dans le titre, ou presque...
Après bientôt deux ans de bons et loyaux services, ma 750 de 1995, série E38, 145000 km, me fait son premier caprice :
Les voyants ABS et ESP restent allumés, la direction est dure (comme sans assistance), le compteur de vitesse et l'économètre ne fonctionnent plus.
Tous ces symptômes sont apparus hier en même temps alors que je roulais pépère sur une nationale.
Mon premier réflexe a été de vérifier mes fusibles, rien à signaler de ce coté...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
D'avance :
D'avance :
Amicalement,
Philippe
"Celui qui ose poser une question est ignorant cinq minutes, celui qui n'ose pas l'est toute sa vie."
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E38 750 an 1995 ] voyant ABS ESP plus de compteur, direction dure (résolu)
Lun 18 Juil 2011, 16:22
Inverse les capteur de vitesse de rotation des roues ARG et ARD
Emploi : Artisan
Lun 18 Juil 2011, 16:33
Salut David,
Et merci de t'intéresser à mon cas. Je vais suivre ton conseil mais en quoi l'inversion de capteurs peut-elle résoudre mon problème dans la mesure où tout marchait jusqu'à hier ?
J'aime bien comprendre...
Amicalement,
Philippe
Emploi : Technicien
Lun 18 Juil 2011, 16:35
L'inversion ne vas pas résoudre ton problème.
Cependant le capteur ARG donne l'info vitesse au compteur.
En l'inversant le voyant sera toujours allumé, mais tu auras de nouveau l'info vitesse.
Emploi : Artisan
Lun 18 Juil 2011, 16:40
Merci pour l'explication !
Si j'ai bien compris, une partie de mes ennuis pourrait venir du capteur ARG ?
Amicalement,
Philippe
Emploi : Technicien
Lun 18 Juil 2011, 16:46
A ce jours, oui d'autant plus que tus les symptômes sont apparu en même temps.
Emploi : Artisan
Lun 18 Juil 2011, 16:50
Ok.
Y'a plus qu'à !
Je me penche là-dessus (ou plutôt là-dessous ! ) et je vous tiens au courant.
Merci encore et à bientôt !
Y'a plus qu'à !
Amicalement,
Philippe
Emploi : Artisan
Jeu 08 Sep 2011, 20:19
Désolé pour cette réponse tardive.
Les ennuis provenaient bien de mon capteur ABS arrière gauche. Il a été changé et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous, problème résolu.
Bien cordialement,
Philippe
Bien cordialement,
Philippe
Amicalement,
Philippe
Jeu 08 Sep 2011, 23:39
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16698-e38-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E39 530DA an 2000 ] voyant abs/asc + compteur + direction
- [ bmw e36 318 tds an 1995] direction trés dure (abandon)
- [ toyota aygo d-4d an 2007 ] voyant rouge et direction dure
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] voyant batterie et direction assistée dure
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Direction dure (résolu)
