[ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu) Techni10
599 €
nathmegh
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : fontionnaire
r?solu [ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu)
Mer 20 Juil 2011, 02:42
Je suis mécano et j'ai été appelé par un pote sur une mégane 1.9DTI de 2000.
cette voiture est possédée...
Bon classique, le dévérouillage a distance ne fonctionne plus. ouverture de la voiture aux clés.
contact, tout est normal sauf le voyant rouge qui clignote .
Démarrage: Le moteur s'ébroue mais ne démarre pas; de plus le voyant antidémarrage clignote plus rappidement et le voyant électronique orange (un signal electrique dans un rectangle ) clignote.
c'est la que les soucis commencent:
si je mets la commande d'essuis glace: le voyant rouge s'éteint mais le voyant orange continue de clignoter.
Si je mets les warning, le voyant rouge s'éteint ainsi que... le plafonnier!
Si j'actionne l'interrupteur de leve vitre conducteur: le plafonnier et le voyant rouge s'éteignent...
idem si je veux allumer les feux...
si j'actionne les chauffage, ou le klaxon: rien d'anormal...
La voiture ne démarre pas, ...
La batterie est bonne (12V)
les fusible sont bons (compartiment moteur et habitacle)
je sèche...
merci d'avance pour vos avis
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu)
Mer 20 Juil 2011, 07:04
commence par editer ton titre pour qu il respecte la charte stp
david38
david38
Emploi : clown
Mer 20 Juil 2011, 09:52
Moi je pencherai pour de l'humiditer dans la boite a fusible
[ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu) Coucou
Mer 20 Juil 2011, 17:05
débranche la batterie quelque heures, en suite rebranche pour voir si elle délire encore ???
[ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu) Alh
nathmegh
Mer 20 Juil 2011, 23:04
ok je vais secher la boite a fusible
pour la batterie c'est déja fait
d'autres idée?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 10:26
As tu des schémas ?
Site à quels événements, les symptômes sont apparu ?
nathmegh
Jeu 21 Juil 2011, 15:45
Rien de spécial:
en roulant allumage voyant electronique
voiture garée, impossible de redémarrer...
sinon j'ai une RTA mais y a pas de schéma électrique.
Et ou est l'UCH? faut il tomber le boitier fusible pour la voir?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 16:08
les symptômes sont t' ils tous apparu en même temps ?
nathmegh
Jeu 21 Juil 2011, 16:36
bah oui tout est lié, tout est arrivé en meme temps
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 16:40
Contrôle toutes les masses ( + nettoyage ) et trouves les schémas.
alain973
Emploi : responsable parc auto
Niveau technique automobile : ok
r?solu contacteur de choc
Jeu 21 Juil 2011, 16:45
bonjour ,peut etre tout betement le petit contacteur de choc bonne journee
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 18:25
Le contacteur à inertie coupe l'alimentation de la pompe.
Cela n'explique pas les tous les symptômes.
Grâce au schéma électrique du système d'injection moteur, vitre, essuie glace ect......., tu aurais trouvé l'élément commun à tous les système touché par le dysfonctionnement.
zito
zito
Emploi : livreure
Mar 26 Juil 2011, 18:42
salut a tous j ai une megane 1.9 dti et j ai ue se probleme et ct l uch apres l avoir changer j ai du changer le fessaux electrique moteur et c repartie nickel, ca fait chere slt a tous
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 26 Juil 2011, 21:34
zito a écrit:salut a tous j ai une megane 1.9 dti et j ai ue se probleme et ct l uch apres l avoir changer j ai du changer le fessaux electrique moteur et c repartie nickel, ca fait chere slt a tous
Sais tu ce qu'avait exactement le faisceau ?
zito
zito
Emploi : livreure
Jeu 28 Juil 2011, 16:12
slt plusieurs fil etai griller a cose de l uch slt
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Jeu 28 Juil 2011, 20:25
Bonsoir, cette panne est commune et en relation avec la UCH, il suffit généralement de changer la configuration du type, c'est à dire avec la CLIP il faut acceder a la UCH et changer la configuration du boitier, si N1 mettre N2 ou vice-versa, en général ça marche, du contraire il faut la changer. Salut.
nathmegh
Jeu 14 Juin 2012, 20:39
Re bonjour
petite nouveauté...
j'ai branché la caisse avec un can clip, et la ... rien ne se passe (le voyant rouge iso ne s'allume pas... ( et le can clip fonctionne car je l'ai essayer juste avec sur une autre renault et sans aucun problème...
Quand je mets le contact, le voyant diagnostique se met a clignoter...
Sinon, j'ai ni warning, ni cligno, ni centralisation, ni vitres élec ni rétro, ni autoradio...
snif
Jeu 14 Juin 2012, 20:42
re,
avec une autres clés de démarrage t'as essayée ?
nathmegh
Jeu 14 Juin 2012, 20:50
ca fais la meme chose...
Jeu 14 Juin 2012, 20:53
alors attend membre du forum BIB, il connais les Renault
nathmegh
Jeu 14 Juin 2012, 21:06
Merci je vais attendre le messie alors...
parceque la je bloque...
et un uch ca se change facilement ou c'est codé dans tous les sens?
Merci d'avance
nathmegh
Ven 15 Juin 2012, 23:01
News!!!
Après investigation ( une de plus)
-j'ai trouvé que ma broche 16 de la prise diag n'est n'a pas son 12v, quelqu'un sait d'ou vient son fils et si je peut faire un pont pour amener du 12?
- sinon dans le compartiment moteur a gauche de la batterie, j'ai plein de gros fusibles tous alimenté en 12v sauf un...c'est le 3ème en partant de la cloison habitacle juste avant le 45A:
cloison
60A
60A
60A (celui la n'affiche que 1.2v)
45A
si ca peut vous aiguiller ;)
Merci d'avance
nathmegh
Jeu 21 Juin 2012, 17:54
ca y est!!!
après un an a rouiller et a se recouvrir de mousse, elle a demarré!! (au quart de tour!!)
en faite la panne venait de la boite afusible près de la batterrie; de l'au s'est infiltrée et a casé une patte du fusible... donc pas de 12v a l'uch, donc plus rien ne fonctionnait!
pour l'instant j'ai mis le fusible de la clim et tout marche.
Merci encore pour toutes les infos et conseils!
Longue vie aux forums!!
Le monde du partage devrait remplacer le partage du monde!!!
Sam 23 Juin 2012, 07:31
nathmegh
Mar 30 Oct 2012, 22:11
suite de l'histoire...
Deux jour après avoir démarré et roulé, en pleine nuit elle s'est mis a délirer et à s'allumer, à faire fonctionner les essuies glaces et plein de trucs bizarre jusqu'a sécher la batterie (c'est un gardien qui l'a vu s'animer...)
Je change la batterie et rebelote, elle ne démarre plus
Quelques mois plus tard, armé de courage je me relance sur cette voiture maudite.
J'ai donc mis toutes mes alims de la batterie en directe pour lever le doute sur cette infâme bus a fusible du compartiment moteur.
Le contact mis, le voyant antidem rouge s’éteint mais j'ai le voyant injection qui clignote et empêche tout démarrage.
Les seules choses ne fonctionnant plus dans l'habitacle sont:
L'ouverture a distance, la centralisation par la serrure conducteur (mais le bouton centralisation dans l'habitacle fonctionne bien...), et chose bizarre des + "contacts" sur la broche 1 de la prise diag au lieu de + "permanent"...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ou chose qui pourrait m'aider se serait les schéma de câblage de l'UCH et de la prise diag
Merci d'avance camarades
