- bouba104Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ SEAT IBIZA 1.2 essence an 1995 ] où est l'alternateur ?
Jeu 21 Juil 2011, 18:20
Bonjour je vais vous paraître stupide mais je ne trouve pas l'alternateur la voiture de mon père si quelqu un avais un petit schémas ce serais sympas d'avance je vois remercie
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ SEAT IBIZA 1.2 essence an 1995 ] où est l'alternateur ?
Jeu 21 Juil 2011, 18:28
Il est situé là ou ce trouve la courroie accessoire.
Prend en photo le moteur.
- BoiteaOutils31Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Repare toutes mes voitures
Ou est l'alternateur
Ven 30 Nov 2012, 10:11
bouba104 a écrit:Bonjour je vais vous paraître stupide mais je ne trouve pas l'alternateur la voiture de mon père si quelqu un avais un petit schémas ce serais sympas d'avance je vois remercie
Bonjour si la voiture fonctionne c'est que l'alternateur est present !
donc suivre le cheminement de la courroie qui passe dans une poulie ( cette poulie est celle de
l'alernateur qui est en bout d'axe .
sur cette voiture si elle a le moteur AEX l'alternateur est a gauche quand place a l'avant face au moteur ... Et entre le radiateur
et le moteur transversal ( donc grosso modo vers sous la pipe d'echappement )
l'alternateur est un gros bloc metal de 15 cm de diametre environ et de 16 ou 17 cm de long !
C'est donc facille a trouver .
Bien amicalement ... BoiteaOutils31
Ven 30 Nov 2012, 14:33
et je pense depuis 21 Juil 2011 - 18:28 il a du trouvé alternateur
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 30 Nov 2012, 19:25
tu croie??
Ven 30 Nov 2012, 20:59
j’espère pour lui lol sinon il peu toujours installer un dynamo sur une roue
