- danvadorNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E46 325i Berline Bva . M54 an 2000 ] surconsommation essence.
Dim 24 Juil 2011, 20:56
Après avoir passé Carsoft 6.5.06 sur ma voiture je n'ai que deux modules qui ont bien voulu répondre.
Le DME et EGS et donc sur le DME j'ai le message erreur n° 186 "tension après KAT- Sonde banc 1".
Est ce donc la sonde lambda qui se trouve derrière le catalyseur sur les trois premier cylindre qui ne
fonctionne plus?
Si c'est cela, je vois bien ou se trouve les deux sondes avant le catalyseur mais celles qui sont après vu du dessus
on ne les voit pas . Sont elles donc plus visibles de par dessous le véhicule et sont elles faciles à changer par soi-même.
Je sais que cela fait beaucoup de questions mais partant bientôt en vacances et vu le prix de l'essence j'aimerais
résoudre ce problème rapidement.
Merci pour vos réponses.
fonctionne plus?
Re: [ BMW E46 325i Berline Bva . M54 an 2000 ] surconsommation essence.
Dim 24 Juil 2011, 21:11
moi je vois que 2 lambdas numéro 10
- danvadorNouveau
Emploi : employé
Dim 24 Juil 2011, 22:36
erreur de ma part dans le titre c'est une 325 i et donc il y a 4 sondes lambda.
- Nombre de messages : 20415
Lun 25 Juil 2011, 09:26
danvador a écrit:erreur de ma part dans le titre c'est une 325 i et donc il y a 4 sondes lambda.
S' il y a 4 sondes ci dessous Références Bmw
ta E.46 est un modèle Compact 325 i
01 SONDE DE REGLAGE LAMBDA L=320MM ( 2 ) 11781742050 $215.65
02 Sonde à moniteur Lambda L=990MM ( 2 ) 11781433940 $215.65
Voila @+
- danvadorNouveau
Emploi : employé
Lun 25 Juil 2011, 16:39
C'est une 325i boite auto en berline de novembre 2000 avec un moteur M54 et effectivement tu as visiblement les 4 sondes lambda de la compact. Je pense que du fait que c'est le même moteur sur les deux ce sont aussi les mêmes pièces.
Lun 25 Juil 2011, 19:53
danvador a écrit:C'est une 325i boite auto en berline de novembre 2000 avec un moteur M54 et effectivement tu as visiblement les 4 sondes lambda de la compact. Je pense que du fait que c'est le même moteur sur les deux ce sont aussi les mêmes pièces.
Oui effectivement je viens de vérifier ,il est bien certain qu'une
sonde Lambda "déffectueuse" ,génère une surconsommation d'essence !
Voila @+
