[ peugeot 406 1.9 TD an 1997 ] problème panne climatisation Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
nando67
Emploi : employé
[ peugeot 406 1.9 TD an 1997 ] problème panne climatisation Empty [ peugeot 406 1.9 TD an 1997 ] problème panne climatisation
Mer 17 Aoû 2011, 18:31
J'ai parcouru divers forum pour essayer de trouver la solution mais en vain: Je suis possesseur d'une 406 1.9 TD de 1997 avec clim auto. Depuis bientot 1 an ma clim ne fonctionne plus. Du moins il lui arrive de se remettre en route pour une courte durée de temps en temps donc rarement. 1er reflex, j'ai fait vérifier le contenu du gaz qui est ok. Sur des forum, j'ai pu lire qu'il s'agissait du relais noir sur le BSI. J'ai cru comprendre sur les forum que les modèles 1997 ne sont pas équipés de BSI. Vrai ou faux ?
Si BSI sur ce modèle se trouve t-il derrière le boitier du fusible comme sur les modèles HDI de 2000 ?
Est-ce que quelqu'un aurait eu un cas similaire ?
Est-ce que la revue technique est vraiment utile pour ce genre de pb ?
La voiture est encore en bonne état et elle vient de passer son controle technique avec succès donc je ne désire pas encore m'en débarasser.
Merci d'avance de votre aide
[ peugeot 406 1.9 TD an 1997 ] problème panne climatisation Empty Re: [ peugeot 406 1.9 TD an 1997 ] problème panne climatisation
Jeu 18 Aoû 2011, 01:17
Est-ce que le boitier de commande s'allume correctement ?
Est-ce que le compresseur de clim s'enclecnche ?
nando67
Emploi : employé
Jeu 18 Aoû 2011, 02:11
Qu'appelez-vous boitier de commande ?
Ven 19 Aoû 2011, 00:20
L'afficheur où est indiqué la température.
nando67
Emploi : employé
Ven 19 Aoû 2011, 10:43
salut ced-46,
L'afficheur fonctionne. Le chauffage fonctionne aussi très bien. Je vais voir si le compresseur que je dois trouver fonctionne.
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Jeu 19 Jan 2012, 18:16
SALUT
le compresseur est juste en dessous de l'alternateur
laulam
laulam
Masculin Nombre de messages : 114
Emploi : sans
Jeu 19 Jan 2012, 19:58
Slt Nando67
Muni toi de la RTA sinon tu vas être complètement perdu.
Contrôle toutes les fiches concernant les capteurs de la clim (présence de vert de gris).
Contrôle l'embrayage du compresseur,si c'est une ancienne génération de clim.
Recherche la relais de clim et contrôle aussi son fusible sur la platine de servitude.
Tiens nous au jus
[ peugeot 406 1.9 TD an 1997 ] problème panne climatisation Jap
