[ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant  Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
BrEn56
BrEn56
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Moyen - faible
id?e [ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant
Mar 30 Aoû 2011, 13:56
les optiques de la Punto de ma copine etant completement jauni par l'humidité, je me vois obligé de les changer. Après en avoir récupéré dans une casse je m'atele à la tache.
J'ouvre le capot, analyse, pas de moyen visuel rapide pour les enlever. Je commence donc à déboulonner les pièces de carrosserie situées au dessus.
Une fois fini, j'essaye d'enlever le block mais il est toujours bloqué! Faute à la partie inférieure du feux bloque son extraction!!! [ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant  Grrrr09
J'ai vu qu'apparemment il fallait descendre tout le pare - choc.... n'y aurait il pas un autre moyen?? confused
Sinon ce sera -> garage
id?e Re: [ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant
Mar 30 Aoû 2011, 20:11
je viens de trouvé ça sur le google
Tu as 3 vis, 2 sur le dessus et une en dessous, pour démonter la 3ème vis il faut démonter le PC avant
[ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant  Alh
Mar 30 Aoû 2011, 22:42
[ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant  Forum65 il faut déposer ou tout du moins décaler le pare-choc avant.
Mais il y a une solution qui consiste à lustrer le phare pour qu'il retrouve sa transparence (en plus tu n'es pas obligé de les tomber)
Le mieux est de poncer le phare avec du papier à poncer 1200 à l'eau pour enlever la première couche puis aprés passage avec de la pate à polir de carrosserie, ensuite avec un polish plus doux et enfin un petit coup de vernis pour que la réparation tienne dans le temps [ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant  Lol4
BrEn56
BrEn56
Emploi : Technicien
Ven 02 Sep 2011, 13:43
Ok merci les gars, je vais déposer le pare choc, merci pour l'astuce du lustrage ced mais tu verrais la tête des optiques [ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant  30 lool
Ven 02 Sep 2011, 23:51
Voici des exemples de ce que l'on peut faire :
[ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant  Toyota-nissan-phare-lustrage-debosselage-sans-peinture-Champagne-Ardennes
[ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant  Clio-phare-lustrage-debosselage-sans-peinture-Champagne-Ardennes
[ FIAT PUNTO 2 an 2001 ] Remplacement phares avant  2010621845069749397
