[ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas  - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
35 €
bastide
Emploi : nc
[ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas  - Page 2 Empty Re: [ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas
Ven 16 Sep 2011, 19:14
le boitier on peut le verifier ??
bastide
Emploi : nc
Sam 17 Sep 2011, 11:48
j ai controle les fils du boitier jusqu a la pompe d injection le courant passe ,
comment je peux faire pour controler la pi sans tout demonter ?
on m a dit que le boitier s est peut etre mis en securite ,
Sam 17 Sep 2011, 12:18
si tout fonctionne laisse comme, va voir pour refaire le teste de la pompe, pour moi c'est elle qui pose problème car elle débite que 1L en une minute donc pas bon dit tout
[ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas  - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas  - Page 2 Alh
bastide
Emploi : nc
Sam 17 Sep 2011, 12:54
c ce que je faire mais la question que je me pose c pourquoi la valise me dit que j ai une coupure ou un court circuit
ma baterrie n est pas chargee a 100% ca pas joue sur le debit de la pompe ?
Sam 17 Sep 2011, 13:05
si elle peu jouer sur le débit de la pompe, elle ne tourne pas a ça vrais vitesse vu le manque de jus
recharge ta batterie et re fait le teste
bastide
Emploi : nc
Mar 20 Sep 2011, 19:21
[ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas  - Page 2 Gedc0621
re
comment démonter l'axe du doigt?
bastide
Emploi : nc
Mar 20 Sep 2011, 19:25
[ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas  - Page 2 Gedc0622
bastide
Emploi : nc
Jeu 22 Sep 2011, 08:54
re
personne pour m expliquer comment demonter l axe de l ecxentrique ?????????
bastide
Emploi : nc
Sam 01 Oct 2011, 17:47
re j ai enfin trouve la panne ; l actuateur etait en court circuit mais la j ai un autre souci , probleme avec l etoufoir ,
j explique : si je laisse le fil branche demarrage impossible je lai ouvert , enleve le ressort et cylindre mais toujours demarrage impossible , j ai debranche le fil et la elle demarre et quand j arrete la voiture alors que l etoufoir n est plus branche elle s arette
ma question est : est-ce normal
Dim 02 Oct 2011, 02:41
Tu es sur que ce soit bien l'électrovanne de stop ? Car vu ce que tu dis on ne dirait pas ....
bastide
Emploi : nc
Dim 02 Oct 2011, 09:47
url=https://servimg.com/view/16862885/14][ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas  - Page 2 Gedc0623[/url]
bastide
Emploi : nc
Dim 02 Oct 2011, 09:48
[ bmw e34 524td an 1989 ] ne demarre pas  - Page 2 Gedc0624
Dim 02 Oct 2011, 22:58
C'est bien l'électrovanne de stop !!!
Il faudrait vérifier si son fil est alimenté quand tu met le contact et que tu démarre. Puis vérifier qu'il ne soit plus alimenté si tu coupes le contact.
bastide
Emploi : nc
Lun 03 Oct 2011, 09:50
re
je regarde ca ;;
normalement l electrovane te sert pour aretter la voiture , moi meme debranche en tournant la clef elle s arette . est-ce normal ???????,
