- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
[ Peugeot 306 xs 2.0 HDI 90 ] surchauffe moteur
Sam 17 Sep 2011, 18:38
bonjour tout le monde,
j'ai une belle 306 3p 2l hdi 90 (RHY) finition XS... mais voila, le problème c'est qu'elle refoule du liquide de refroidissement par le bouchon du vase d'expansion, je précise que la culasse a été changer et le bouchon aussi, y a même la durite qui gonfle mais bizarrement l'aiguille de température ne monte pas au rouge, bien au contraire elle fonctionne normalement; dés qu'elle atteint les 96° le ventilo tourne et s'arrête dés que le moteur refroidit..
voila j'espère m'être bien expliquer sur le problème et j'espère que vous m'aiderais à le résoudre.. merci d'avance et bonne journée..
Re: [ Peugeot 306 xs 2.0 HDI 90 ] surchauffe moteur
Dim 18 Sep 2011, 15:28
démonte calorstat (thermostat) plonge le dans une casserole et fait chauffé l'eau observe si il ce ouvre ?
Dim 18 Sep 2011, 16:02
bonjour "sacha67" et merci pour ta réponse, je vais essayer cette technique mais si c’était le thermostat le moteur surchaufferait? non?
Dim 18 Sep 2011, 16:28
ca dépende peut etre il ne ce ouvre pas complétement
pompe a eau datte de quand ??
a froid elle recrache aussi ldr ?
Dim 18 Sep 2011, 18:00
slt,
pour la pompe à eau je ne sais depuis quand elle date parce que je viens d’acquérir le véhicule.
et elle ne refoule pas de l'eau à froid mais dés qu'on sollicite bien le moteur, mais si je la laisse chauffer tt doucement > RAS... le ptit HDI prend tooout son temps pour chauffer...lol
Dim 18 Sep 2011, 20:17
tu a le retour de liquide dans le bocal ?
les durites haut et bas du radiateur sont gonflé ??
Dim 18 Sep 2011, 20:38
slt.
oui j'ai un retour de liquide dans le bocal
et les durites gonflent aussi... mmm ça sent la culasse ça .. non??
Dim 18 Sep 2011, 20:51
gmmustang85 a écrit:slt.
complétement, arrête toi chez un garagiste demande lui de faire un teste de joint culasse
Dim 18 Sep 2011, 21:02
je ferais quelques investigations et je te tiendrais au courant, jte remercie sacha..
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2003 ] Problème surchauffe moteur (résolu)
- [ peugeot 306 equinoxe essence an 1998 ] probleme de surchauffe moteur
- [ Peugeot 206 essence an 2004 ] Surchauffe moteur avec la clim
- [ Peugeot 4007 2.2 HDI DCS6 an 2010 ] ASR off et défaut surchauffe transmission
- [ Citroen C15 1.4 E moteur TU3 ] surchauffe
