[ BMW e36 318 cabrio an 1996 ] Problème capote Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
jeronimo1604
Emploi : OUVRIER
[ BMW e36 318 cabrio an 1996 ] Problème capote Empty [ BMW e36 318 cabrio an 1996 ] Problème capote
Lun 19 Sep 2011, 15:15
Je vous explique mon cas. J'ai acheté une Bmw e36 cabriolet, et la capote ne fonctionnait pas (bien sur, je le savais). D'après lui, il avait changé le moteur, et il fallait réinitialiser la capote.
Le voyant clignotait constamment, et le fait d'appuyer ne produisait rien.
J'ai essayé de réinitialiser la capote, comme expliqué, mais sa n'a pas été.
En déplacant le véhicule de mon garage, je remarque que le bouton ne clignote plus. J'appuie donc pour que la capote se range, mais sa ne fait rien, mis a part que les vitre descente par a coup, et qu'il y a un bruit. Quand les vitres sont descendue, le bruit persiste, mais la capote ne bouge pas.
Je sais pas si j'ai mal réinitialiser ou si le problème est ailleurs ?
Merci de votre aide.
ps: la capote est entierement automatique
[ BMW e36 318 cabrio an 1996 ] Problème capote Empty Re: [ BMW e36 318 cabrio an 1996 ] Problème capote
Lun 19 Sep 2011, 17:29
le bruit viens d’ou devant ou derrière??
[ BMW e36 318 cabrio an 1996 ] Problème capote 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 318 cabrio an 1996 ] Problème capote Alh
jeronimo1604
Emploi : OUVRIER
Lun 19 Sep 2011, 18:20
de l'arriere ca fait "tac tac tac" a chaque fois qu'on appuie pour ouvrir la capote. La capote ne bouge absolument pas, les vitres descendent avec le bruit si elles sont remonté, si les vitres sont descendue on a juste le bruit
Lun 19 Sep 2011, 18:27
faut dégarnir coté moteur et vérifier le cable de la capote
je croix que le bruit arrive souvent quand la capote et décapoté manuellement
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-388-388-remplacement-du-module-de-capote-electrique.html
jeronimo1604
Emploi : OUVRIER
Lun 19 Sep 2011, 18:35
Et sa pourrait expliquer que les vitres descendent ? Et que la capote ne s'ouvre pas?
J'arrive a decapoter quand je met le fil de batterie directement sur le moteur je sais pas si c'est important ou pas ?
Lun 19 Sep 2011, 18:40
ben si lool
les vitres sont programmé a descendre quand tu ouvre et ferme la capote
pour le reste tante un remplacement de relais de la capote
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 19 Sep 2011, 22:29
verifie bien que le support de ton moteur ne soit pas légèrement tordu et que ton engrenage ne prenne pas bien ! ( déjà vu )
Le fait que tu branche en direct tu bouge tres legèement ton moteur pour qu'il engrène suffisamment de manière à entrainer la capote !
