- elfabrizio974Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : Débutant en mécanique
[ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Trou à bas régime ( résolu )
Jeu 22 Sep 2011, 13:05
Voilà mon problème:
A l’arrêt le ralenti est propre, par contre dès que je quitte le stop je dois cirer un peu sinon elle risque de caler.
Une fois lancé plus de problèmes.
Sportivement.
Voilà mon problème:
Sportivement.
S5GTTPH186
Re: [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Trou à bas régime ( résolu )
Jeu 22 Sep 2011, 21:42
Dans quel état est ton carbu ? On dirait un problème de pompe de reprise.
Sam 24 Sep 2011, 16:57
Je vais regarder ce carbu, je tiendrais au courant.
S5GTTPH186
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 24 Sep 2011, 17:19
+1 pompe de reprise
membrane/reglage/injecteur....
un bon nettoyage carbu avec un bon coup de soufflette et c est reparti...
+1 pompe de reprise
Lun 26 Sep 2011, 13:30
Je viens de récupérer un bas carbu, je vais changer la pompe de reprise.
S5GTTPH186
- bibTech-d'honneur
Jeu 29 Sep 2011, 19:31
mais c est juste une membrane lol
une pochette de joint carbu
essence
souflette et on probleme sera regle
essence
Jeu 06 Oct 2011, 17:33
La vis de richesse ne tient pas bien, est ce une possibilité d'explication?
S5GTTPH186
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 09 Oct 2011, 22:31
A mon avis c'est l'explication.
Dim 23 Oct 2011, 14:57
Résolu, membrane pompe de reprise défectueuse.
S5GTTPH186
Emploi : commercial
Dim 23 Oct 2011, 22:07
Merci de nous avoir tenu informé !
sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16988-r5-super5-et-express-renault-problemes-moteurs-resolus#150894
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Problèmes d'affichage pression turbo ( résolu )
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] plus de rétro éclairage (résolu)
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Pompe réservoir secondaire non étanche
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Recherche info pour fusible sur l'antipercolateur
- [ Renault Super 5 GT Turbo 1.4 ess an 1986 ] Puits de jauge reservoir
