- garrett70Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : agent de fabrication
[ Renault Super 5 GT Turbo 1.4 ess an 1986 ] Puits de jauge reservoir
Lun 26 Déc 2011, 15:52
bonjour à tous,
J' ai besoin d'aide
Voilà pour la petite histoire un de mes oncles m'a offert une super 5 gt turbo qui n'a pas rouler depuis plusieurs année !!!
J'essaie de la refaire à mon rythme !!! Première chose que j'ai voulu faire c'était bien évidemment de la remettre en route !!!
Petit souci je me suis aperçu après avoir remis de l'essence qu'elle n arrivait pas jusqu'au carburateur !!! Donc j'ai fait le chemin inverse et je me suis aperçu que les durites au niveau du puit de jauge était toute débrancher !!!
Donc ma question est:
A quels organes se connectent ces durites ???
et biensur dans quel ordre se branche t-elle ???
J'ai fait beaucoup de recherche sur le net mais je n'ai rien trouver
J espère que vous allez pouvoir m aider.
sportivement,
Garrett70
J' ai besoin d'aide
sportivement,
Garrett70
Re: [ Renault Super 5 GT Turbo 1.4 ess an 1986 ] Puits de jauge reservoir
Lun 26 Déc 2011, 20:49
la jauge est encore la? si oui prend une photo de durites et de la jauge
- garrett70Nouveau
Mer 28 Déc 2011, 23:38
salut,
Oui, la jauge est encore monter !! j irai prendre une photo demain !!
Je te remercie d'avance de t interresser a mon cas
Sportivement,
Garrett70
Sportivement,
Garrett70
- garrett70Nouveau
Jeu 29 Déc 2011, 12:42
Salut comme prévu voici la photo de mon puits de jauge
Par contre il ne faut pas faire attention au branchement !! J ai remis les durites seulemnt pour prendre la photo!!!
J espere que tu pourras m aider
Sportivement
Garrett 70
Sportivement
Garrett 70
Jeu 29 Déc 2011, 15:49
moi je les laisserai branché comme ça,ca l'aire correct, essaye de démarrer, si elle démarre pense a rajouté les colliers sur les durites
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 29 Déc 2011, 16:24
Le courant arrive bien à la pompe? La masse est correcte?
- garrett70Nouveau
Jeu 29 Déc 2011, 22:08
salut,
oui j ai bien du courant qui arrive et la masse est bonne c est juste pour les durites que j avais un souci.
Je vous remercie pour vos reponses.
Je suis en train de la refaire donc je vais reperer comme ca je verrai bien par la suite quand je la remonterai.
Je suis vraiment heureux d avoir pu avoir compter sur vous car j ai fait beaucoup de recherche mais personne pour me repondre...j espere pouvoir compter a nouveau sur vous si j ai d autres souci lors de ma restauration.
Sportivement,
Garrett 70
Sportivement,
Garrett 70
Ven 30 Déc 2011, 07:33
Tiens nous informé si c'est le bon montage que l'on puisse classer le sujet
- garrett70Nouveau
Sam 31 Déc 2011, 11:47
ok pas de souci je n y manquerai pas !!! Par contre je ne sais pas trop quand je pourrai vous le confirmer !!!
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Pompe réservoir secondaire non étanche
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Accès au relais pompe réservoir auxiliaire (résolu)
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Problèmes d'affichage pression turbo ( résolu )
- [ Renault Super 5 gt turbo ph1 an 1986 ] Trou à bas régime ( résolu )
- [ Renault super 5 gt turbo an 1986 ] Amortisseur Bilstein ou De Carbon
