 [ BMW E46 316 TI an 2001 ] montage d un boitier ethanol Techni10
Le Deal du moment :
599 €
elvis
elvis
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : +33610042598
 [ BMW E46 316 TI an 2001 ] montage d un boitier ethanol Empty [ BMW E46 316 TI an 2001 ] montage d un boitier ethanol
Ven 23 Sep 2011, 10:50
bonjour je possede un boitier e 85 pour le brancher ca a l air facile le probleme c est qu il me parle de trois chose!!
-capteur de temperature d air ok!!
-capteur de temperature d eau ok!!
et cette fameuse sonde lambda ???
il me dise qu elle est sur l echappement mais si quelqu un aurais une photo ou un shema a me faire voir ça serais cool merci d avance pour vos renseignement. elvis
 [ BMW E46 316 TI an 2001 ] montage d un boitier ethanol Empty Re: [ BMW E46 316 TI an 2001 ] montage d un boitier ethanol
Ven 23 Sep 2011, 23:00
Apparement il y en a 2 (pièces 1 et 2) :
 [ BMW E46 316 TI an 2001 ] montage d un boitier ethanol 26410
elvis
elvis
Emploi : ouvrier
Sam 24 Sep 2011, 11:18
Merci pour ton shema,moi c est le deuxieme . Si tu aurais une autre photo ou part la fiche 22.Car sur mon boitier il n y a pas beaucoup de cable et si tu aurais au si les shema des capteur de temperature d eau et d air comme ça je serais sur de pas faire de connerie.merci d avance car je voulais vous faire voir la doc! du boitier . Mais je n arrive pas a le rentré sur le forum comme ça vous auriez vue merci encore.
Sam 24 Sep 2011, 22:39
La fiche 22 va jusqu'à un connecteur et pas directement sur le boitier. Il faut remonter le fil en partant de l'échappement.
Pour poster une photo, c'est ici : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
elvis
elvis
Emploi : ouvrier
Sam 24 Sep 2011, 23:17
je te remercie pour ta reponse maintenent je peu vous faire la doc que j ai la voila
[img]http://i48.ser[url=https://servimg.com/view/16887032/15] [ BMW E46 316 TI an 2001 ] montage d un boitier ethanol Img00516vimg.com/u/f48/16/88/70/32/img00416.jpg[/img][/url]
elvis
elvis
Emploi : ouvrier
Sam 24 Sep 2011, 23:19
 [ BMW E46 316 TI an 2001 ] montage d un boitier ethanol Img00417
elvis
elvis
Emploi : ouvrier
Sam 24 Sep 2011, 23:22
enfin le voila donc vous comprendrez mieux car je n ai beaucoup de fils pour reccorde les trois capteurs elvis
