[ BMW e39 525 tds an 1996 ] tremblement moteur en premiere et marche arriere Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
lucas78
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : fonctionnaire
[ BMW e39 525 tds an 1996 ] tremblement moteur en premiere et marche arriere Empty [ BMW e39 525 tds an 1996 ] tremblement moteur en premiere et marche arriere
Lun 26 Sep 2011, 14:45
bonjour a tous
je viens pour avoir une solution a un probleme que j ai sur ma bmw.
j ai un tremblement du moteur uniquement en premiere et en marche arriere sur ma 525 tds e39.
le tremblement se fait a chaud et a froid.
l embrayage de la voiture a ete remplace il y a une semaine environ par un professionel. le voiture a environ 189500km.
merci de votre aide.
bonne journee
[ BMW e39 525 tds an 1996 ] tremblement moteur en premiere et marche arriere Empty Re: [ BMW e39 525 tds an 1996 ] tremblement moteur en premiere et marche arriere
Lun 26 Sep 2011, 22:10
Les problèmes sont apparus quand ?
Quelle est la marque de l'embrayage monté ?
Est-ce que le mécano a vérifier le volant moteur ?
tu sent les vibrations aussi une fois la pédale d'embrayage relachée ?
lucas78
Mar 27 Sep 2011, 05:27
les tremblements sont apparus quand j'ai recuperé la voiture au garage après avoir changé l'embrayage.
la marque de l'embrayage je l'ignore tout ce que je peux te dire c est qu'il vient de chez bmw.
oui ils ont verifié le volant moteur et apparement il n'a rien.
non aucune virbration lorsque la pedale est relachée uniquement quand je mets la premiere et que je commence à rouler elle vibre idem en marche arriére.
ensuite sur les autres vitesses aucune vibration elle tourne comme une horloge.
Mar 27 Sep 2011, 22:31
Il y a soit une erreur de montage ou soit une pièce remplacée défectueuse.
Il faut leur remmener le véhicule au plus vite [ BMW e39 525 tds an 1996 ] tremblement moteur en premiere et marche arriere Lol4
lucas78
Mer 28 Sep 2011, 05:22
d apres toi sa peut venir de quels pieces?
quels seraient les consequences si je continue a rouler avec la voiture?
lucas78
Mer 28 Sep 2011, 15:30
j ai pris contact avec le garage qui a monte l embrayage et egalement bmw ils ont dit que c etait normale le tremblement.
d apres eux vu que je l embrayage est neuf et le volant moteur est plus use il faut juste que l embrayage s adapte au volant.
le volant moteur a bien ete controle et il n y avait pas necessite a le changer.
a voir.
lucas78
Mer 28 Sep 2011, 15:33
j ai vu sur d autre post que les tremblement pouvait aussi venir soit des support morteur de la voiture dans mon cas sa m etonnerai vu qu ils sont neuf mais aussi du support de boite ou du flector.
d ou ma question est il possible que mon treblement vienne de l un ou de l autre?
merci [ BMW e39 525 tds an 1996 ] tremblement moteur en premiere et marche arriere Forum03
Jeu 29 Sep 2011, 22:47
Je ne pense pas que ça va se faire No ..... vérifies quand même les silent-blocs ou rotules de la transmission et du train arrière.
Mais vu que les problèmes sont arrivés juste après le remplacement de l'embrayage, celà vient sans doute de là.
lucas78
Ven 30 Sep 2011, 23:27
merci pour l info.
serai t il possible de me dire ou sont situe les pieces pour que je les verifie.
merci encore pour ton aide
Ven 30 Sep 2011, 23:38
Sur les liens tu verras tous les silent-blocs et rotules à controler.
La transmission :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=26_0188&hg=26&fg=10
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=33_1122&hg=33&fg=25
L'esssieu arrière :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=33_0518&hg=33&fg=30
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=33_0519&hg=33&fg=30
lucas78
Dim 09 Oct 2011, 16:38
jai remarque quelque chose pour mon probleme les tremblements moteur on diminue lorsque j ai mis en marche la clim de ma voiture. est ce que cela peut venir du volant moteur de la voiture.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 09 Oct 2011, 16:47
Contrôle la poulie damper
lucas78
Dim 09 Oct 2011, 17:07
merci de l info. cette piece peut juste occasionne des tremblement en premiere et marche arriere meme lorsque la clim n est pas enclenche. car les tremblement sont apparu apres le remplacement de l embrayage.
ou est elle situe?
merci de ton aide
lucas78
Dim 09 Oct 2011, 17:08
comment fait on pour controle la poulie et savoir si elle est a remplacer.
lucas78
Dim 09 Oct 2011, 17:44
re
j ai vu que sur ce genre de voiture il y a deux genre de poulie. quand tu parles remplace la poulie de damper c est juste la poulie ou bien l amortisseur que se trouve fixe sur le villebrequin ou bien les deux. ce sont les pieces 1 et 3 sur le schema ci dessous.
merci encore
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1164&hg=11&fg=18
Lun 10 Oct 2011, 00:36
La poulie damper est la pièce 1. Vérifies la partie plastique de cette poulie.
lucas78
Lun 10 Oct 2011, 12:43
merci pour l info. je verifie ca et je vous tiens au courant.
merci de votre aide
