- carapa54Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : teleoperateur
Niveau technique automobile : sans
[316i compact] probleme tremblement train arriere
Mar 10 Oct 2006, 13:33
Bonjour , je me permet de poster un sujet sur mon probleme.
Je possede une 316i compact pack de 1996 148000 kms et dès que le ventilo se met en route ( ainsi qu'après ) le train arriére se met a trembler en 1ere et quasi a chaque fois.
Savez vous d'ou vient mon probleme?
Cordialement
Cordialement
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Re: [316i compact] probleme tremblement train arriere
Mar 10 Oct 2006, 15:56
Tu sens que ta voiture " broute"?
Le fait-elle seulement au démarrage ou même en roulant?
Pour moi le déclenchement de ton ventilo n'a pas de lien avec ton problème!
- carapa54Nouveau
Mar 10 Oct 2006, 16:14
Oui et la derniere fois , j'etais derriere ma femme qui conduisait la bmw et je voyait les roues trembler dans tous les sens, apres la premiere vitesse , plus de soucis une fois la seconde passe.Donc seulement au demarrage.
Tant que le ventilo ne s'ai pas mis en route , la voiture n'a aucun soucis.
je ne comprends rien en mecanique deja alors je ne sais pas quoi faire.
- ppriderMécano
Mar 10 Oct 2006, 17:14
Plusieurs cas sont possibles :
-Du jeu dans tes rotules ou silentblocs du train AR :
Les roues bougent -elles longitudinalement ( d'avant en arrière et vice-versa) ou transversalement (de gauche à droite et vice-versa)?
As-tu changé ou fais changé des pièces de ton train AR, si oui lesquelles?
-Un problème d'embrayage ( cas le moins probable pour moi ) :
Fais-tu beaucoup de ville avec ta compact?
Ta pédale d'embrayage est-elle à peu près à la même hauteur que la pédale de frein?
-Un problème électrique(dû au fait qu'à chaque fois que ton ventilo se met en marche, ta panne intervient) :
As-tu un quelconque voyant qui s'allume?
- carapa54Nouveau
Mar 10 Oct 2006, 20:01
moi aussi je pense a un probleme electrique car c'est vraiment a chaque fois que le ventilo se met en route que ca commence.Aucun voyant ne s'allume sinon ca pourrait etre utile.
sinon les roues bouges transversalement et je n'ai change aucune pieces de mon train arriere.
- ppriderMécano
Mar 10 Oct 2006, 22:19
Tes roues bougent transversalement!!!????
Il faudrait que tu fasses contrôler ou que tu contrôles tous les silenblocs et rotules de ton train AR.Il ne faut pas de jeux!!
Entends tu des bruits anormaux?(des claquements, couinements)
Les mouvements de tes roues ont-elles une grande amplitude?
Mer 11 Oct 2006, 06:41
Bonjour, il faudrait que tu vérifie les roues levées si tu sens du jeu avec les mains.
- carapa54Nouveau
Mer 11 Oct 2006, 18:55
si il y avait du jeu pourquoi se manifesterait il uniquement une fois que le ventilo se met en route?
sinon pas de bruit anormaux.
J'ai passe le controle technique y'a pas longtemps et j'etais a cote du gars mais aucun jeu avec les mains sinon il me l'aurait signaler.
Mer 11 Oct 2006, 20:39
carapa54 a écrit:si il y avait du jeu pourquoi se manifesterait il uniquement une fois que le ventilo se met en route?
Vérifie que tes roues sont serrées!
Puis je dirais la même chose que les autres...
Donc +1 pour tous!!
Vérifier les silenblocs des bras arrières
et les deux silenblocs de train Arrière!
Le montage sur les compacts est le même que sur les E30 (et proche de celui des E34)
Il y a deux gros silen,blocs (un de chaque côté) qui tiennent le train Arrière complet!
Soulever la voiture pour contrôler comme l'a dit ced!!!
- ppriderMécano
Mer 11 Oct 2006, 21:58
DarkGyver a écrit:carapa54 a écrit:si il y avait du jeu pourquoi se manifesterait il uniquement une fois que le ventilo se met en route?
Donc +1 pour tous!!
Tout à fait j'y ai pensé tout de suite après m'être déconnecter hier soir!
- carapa54Nouveau
Lun 16 Oct 2006, 20:18
bon alors mes roues sont serrees , visiblement tout va bien mais ca continue quand meme a chaque fois des que le ventilo se declenche.Je ne comprends plus rien
- ppriderMécano
Lun 16 Oct 2006, 22:12
carapa54 a écrit:bon alors mes roues sont serrees , visiblement tout va bien mais ca continue quand meme a chaque fois des que le ventilo se declenche.Je ne comprends plus rien
As-tu fait les contrôles?
Pour les effectuer prends un gros tournevis ou un démonte-pneus et vérifies ce que te dit DarkGyver!!!
Tes silent-blocs peuvent avoir l'air visuellement bons et pourtant avoir du jeu!!!
- carapa54Nouveau
Lun 16 Oct 2006, 22:18
je suis alle voir un gars que je connait au ct , il l'a monte sur le pont et m'a dit que tout etait bon mais qu'il ne comprenait pas pk ca lefait uniquement apres la mise en route du ventilo
- ppriderMécano
Lun 16 Oct 2006, 22:34
je ne connais pas bien les moteurs essence BMW!!
As-tu la clim sur ta voiture?
- carapa54Nouveau
Lun 16 Oct 2006, 22:36
oui j'ai la clim mais je ne m'en sert quasiment jamais , voir jamais. est ce qu'il peut y avoir un rapport?
on m'a dit que quand le ventilo se mettait en route , ca cree un courant comme une dynamo , je ne connais rien en mecanique , alors voila......
Mar 17 Oct 2006, 07:37
Bonjour, je ne vois pas ce que peux faire le ventilateur ......
Es-tu sur que ce ne soit pas ton embrayage qui broute ? ... je penche pour cette solution.
- carapa54Nouveau
Mar 17 Oct 2006, 07:41
Pourquoi mon embrayage brouterais qu'une fois que le ventilo se met en route?car ca c'est sur , dès que le ventilo est lance , en premiere ca va brouter et apres plus rien , plus de probleme pour le reste des rapports.
et si c'etait l'embrayage , ca le ferai pas tout le temps?
Mar 17 Oct 2006, 08:50
Le problème est qu'il n'y a justement aucun point commun entre le ventilateur et le train arrière!
Le seul lien "possible", est que tu aies un problème mécanique lié à la température!
Or des problèmes de vibrations liés à la température, il n'y en a pas tellement...
Le plus connu est un défaut d'embrayage lorsque le moteur est chaud!
Ce problème est souvent lié au montage de disques d'embrayage sans amiante "douteux" qui a été faite pendant une période...
Je dis donc pour l'idée de ced
Que tu n'aies ce problème que au démarrage est normal dans ce cas!
Mais je dois dire que l'on ne voit pas les roues "bouger" transversalement pour autant!!! (sauf si les silenblocs de train arrière ont du jeu!!!)
- ppriderMécano
Mar 17 Oct 2006, 19:08
DarkGyver a écrit:Re;
