- GUSGUSNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agent administratif
[e36 318 tds compact an 98] changer train arriere
Lun 28 Avr 2008, 13:40
Je suis à la recherche de fiche technique afin de changer le train arrière complet de ma BMW.
Merci pour votre aide
- GUSGUSNouveau
Re: [e36 318 tds compact an 98] changer train arriere
Jeu 01 Mai 2008, 09:42
Re bonjour,
Voilà pourquoi je doit changer le train arrière, j'ai acheté cette BMW et après plusieurs changements de pneus arrière suite à des usures rapides (environ 6000 kms et les silenblocs ont été changés), un expert m'a dit que cela venait d'un accident coté gauche mal réparé et m'as dit qu'il fallait changer la totalité du train arriere ( quand je roule je ne peux pas dépasser le 60 km/h sinon il y a un bruit et des vibrations) quand pensez-vous ?
Merci pour vos infos
Jeu 01 Mai 2008, 13:48
je pense que dans un premier temps il faudrait faire un controle de géométrie pour savoir quelles sont les pièces défectueuses.
Sam 03 Mai 2008, 09:36
J'en pense que tu devrais changer le demi train gauche, le corps de train arrière, et le cardan gauche.
Puis vérifier si ton bruit a disparu!
Le demi-train droit ne se plie pas sous l'effet d'un choc à gauche! à moins d'avoir été projeté sur un trotoir de l'autre côté.....
Pour le remplacement, il faut faire des recherches de fiches techniques de E30.
En fait sur les E36 compact, il y a le même type de train arriètre (technologie) que sur E 30 ...........Contrairement aux autres E36!
