[ audi A4 an 2002 ] fixation rotule et bras suspention bloqué Techni10
jacpot
Emploi : cadre
malade [ audi A4 an 2002 ] fixation rotule et bras suspention bloqué
Lun 26 Sep 2011, 21:58
Bonsoir, quelqu'un peut-il m'aider, je dois remplacer mes amortisseurs avant, (280000km) mais les écrous de fixation des rotules et bras de suspention sont complètement soudés par le temps. D'après un mécano la seule façon est de chauffer au chalumeau...??? avec la conséquence de devoir changer les rotules et peut-être le bras de suspention si celui se déforme (aluminium).
Comment faire pour débloquer cela sans casse? Merci de votre aide.
malade Re: [ audi A4 an 2002 ] fixation rotule et bras suspention bloqué
Ven 30 Sep 2011, 19:35
fait une photo de l’ensemble
avec une brosse métallique, brosse la rouille en suite met du dégrippant pour la nuit, en suite une bonne barre pour faire l'évier et un marteau 2KG
un mec sur la barre (sans appuyer comme un malade risque de tout arraché, juste appuyer pour maintenir la pression) et un au marteau et hop ca sort
[ audi A4 an 2002 ] fixation rotule et bras suspention bloqué 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ audi A4 an 2002 ] fixation rotule et bras suspention bloqué Alh
jacpot
Emploi : cadre
Ven 30 Sep 2011, 22:46
d'abord merci pour la réponse, ai trouvé aussi un tuto génial
en résumé même chose que ce que tu me dis.
Vais essayer ce WE. Ai pensé aussi à une autre solution, forer avec un forêt 1 ou 2 mm un ou deux trous dans le support (jambe de force) et introduire du WD40 régulierement ça pourrait se débloquer. Mais quid de la solidité de la pièce? Idée d'amateur ou bonne à prendre?
Sam 01 Oct 2011, 00:54
ne perce rien, tu risque de fragiliser la pièce après sur la route sur un freinage de urgence ca peu ce casser
