[ BMW e39 525 tds an 1998 ] Problème de liquide de refroidissement et Température Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Mansou56
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : je me debrouille pas trop mal
[ BMW e39 525 tds an 1998 ] Problème de liquide de refroidissement et Température Empty [ BMW e39 525 tds an 1998 ] Problème de liquide de refroidissement et Température
Mer 05 Oct 2011, 17:47
Bonjour a tous
J'ai un problème assez bizarre sur ma e39 525 TDS année 1998.
Quand le moteur est froid il n'y a déjà presque pas de liquide de refroidissement dans le vase d'expantion (je sais normalement oui mais attendez la suite :D) et l'aiguille du cadran de température d'eau est au milieu.
Ensuite quand le moteur est chaud, il y a toujours le même niveau de liquide dans le vase, l'aiguille du cadran de température d'eau est en zone rouge et aussi il y a une perte de puissance importante a certains moments.
Et dès que j'éteins le moteur le niveau du liquide remonte d'un centimètre et attention la quand j'ouvre le bouchon du vase (d'un quart de tour) tout le liquide remonte jusqu'au rebord accompagné de grosses bulles et si jamais j'enlève le bouchon du vase complètement, tout le liquide repart dans les durites (plus une goûte dans le vase)
Je dois quand même vous dire que ce matin j'ai fais 300 km dans l'état où je vous ai décris le problème, et à part ça la voiture roule très bien.
J'y comprends plus rien, est-ce que quelqun peut m'aider svp. Merci d'avance pour vos réponses. [ BMW e39 525 tds an 1998 ] Problème de liquide de refroidissement et Température Oui
[ BMW e39 525 tds an 1998 ] Problème de liquide de refroidissement et Température Empty Re: [ BMW e39 525 tds an 1998 ] Problème de liquide de refroidissement et Température
Mer 05 Oct 2011, 18:16
calorstat et la pompe a eau datte de quand???
retour LDR dans la vase et visible, au ralentie petit jet, a 3000 tours grand jet !!
tu as du chauffage dans habitacle ??
l'aiguille du cadran de température et sur zero a froid et il remonte avec la température pour ce stabiliser a en milieu (a midi)
[ BMW e39 525 tds an 1998 ] Problème de liquide de refroidissement et Température 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e39 525 tds an 1998 ] Problème de liquide de refroidissement et Température Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 05 Oct 2011, 19:00
Slt
Quel est le kilométrage ?
Mansou56
Emploi : mécanicien
Mer 05 Oct 2011, 21:29
Merci pour vos réponse, la voiture a 420.000km, j'ai du chauffage a l'intérieur, l'aiguille du cadran ne se met jamais a zero, toujours au milieu a froid. je n'ai jamais changé le calorstat et ni la pompe a eau depuis que je l'ai...
Un de mes amis pense que c'est le joint de culasse qui fuit de l'intérieur ( coté chemise) donc vu le kilométrage, je pense pas la réparer. Merci encore pour vos réponse bonne soirée a vous tous.
Mer 05 Oct 2011, 21:32
attend pas si vite,tu risque de jeter la bagnole pour rien!!!! arrête toi chez un garagiste pour un teste de joint culasse, c'est rapide et pas cher dit tout
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 07 Oct 2011, 07:38
As tu des nouvelles de ton véhicule ?
a+
Mansou56
Emploi : mécanicien
Lun 10 Oct 2011, 16:36
Je l'emmène demain chez un garagiste, pour faire vérifier le joint de culasse. Je vous redonne des nouvelles dès que j'en saurais plus, salut
