[ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
kalms09
Emploi : BATIMENT
Niveau technique automobile : AUCUN
[ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact Empty [ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact
Jeu 06 Oct 2011, 20:01
-j'ai une renault megane 2 1.9L dci année 2003 avec 185 000KM et la semaine dernière alors que je roulé d'un coup comme si l'essence n'arrivait pa, sur le tableau de bord un message me demande de me mettre au point mort je m'arret sur le bas coté de la route et la plus rien qui fonction plus de contact, plus de lumière, plus rien quoi, juste les warning, la fermeture et ouvertur des portes . J'ai remarqué aussi que le coffre est fermé impossible de l'ouvrir et les fusible de la batteri on sauté .
-Si quelqu'un pouvait m'aider ? merci d'avance
[ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact Empty Re: [ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact
Jeu 06 Oct 2011, 20:13
batterie HS ou alternateur
demande a un copain de te prêter sa batterie pour le teste
avant tout remplace les fusibles griller
[ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact Alh
kalms09
Emploi : BATIMENT
Jeu 06 Oct 2011, 20:21
re-bonjour
merci sacha67 mais ma batterie est bonne et pareil pour l'alternateur et quand je change les fusibles il repète dois y avoir un cour-circuit mai je sais pa ou .
Jeu 06 Oct 2011, 20:24
quelle fusible grille ??
kalms09
Emploi : BATIMENT
Jeu 06 Oct 2011, 20:49
ceux sur la batterie
Jeu 06 Oct 2011, 20:57
les nouvelle batterie claque en un coup, essaye une autre batterie ca ne coute rien
kalms09
Emploi : BATIMENT
Jeu 06 Oct 2011, 21:00
ok j'éssairé demain je te remerci
Sam 08 Oct 2011, 21:21
[ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact Up [ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact Up
kalms09
Emploi : BATIMENT
Dim 09 Oct 2011, 01:49
j'ais fait ce que tu ma dit et rien toujour pareil
Dim 09 Oct 2011, 10:38
Re
dommage
sur le cosse + de la batterie sépare les câbles rouge un a un, pour retrouvé le cable qui fait claqué le fusible
[ renault megane 2 1.9 dci an 2003 ] plus de contact Jujuy_1133089786_meganeii_batterie_reduit
ca nous aiderai de savoir quelle module provoque court circuit
prépare 4 ou 5 fusibles
kalms09
Emploi : BATIMENT
Lun 10 Oct 2011, 12:29
apparament ce serait celui qui va au boitier a fusible a droite de la batteri
j'espere que sa pourait peut aidé
Lun 10 Oct 2011, 17:45
essaye de suivre cable et de voir si il ce connecte sur un relais, si oui relais a remplacer
