[ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] Fusible 32v batterie grille a chaque contact  Techni10
terry06
Masculin Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
lunettes [ Renault Megane 1.9 dci 120 an 2003 ] Fusible 32v batterie grille a chaque contact
Jeu 06 Aoû 2015, 20:37
Bonjour, depuis la casse de ma courroie daccessoires je n'ai plus redémarrer, je n'avais plus de contact, apres renseignements, jai change le bloc en plastique rouge avec ses 3 fusibles au pole + de la batterie, le contact marche mais a chaque tentative de démarrage on entend le clac puis le fusible grille et bien entendu le demarreur se lance pas, une idee ? Merci
