[ Peugeot 406 2.0 HDI an 1998/1999 ] probleme Moteur ne tourne pas rond (résolu)
+2
russkov_21
6 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- russkov_21Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Chauffeur routier
réponse
Lun 21 Nov 2011, 16:17
alors tout d'abord j'ai soulevé l'assise de la banquette arrière et sur les conseil de sacha ( vous pouvez voir son explication sur la 2eme page de se sujet c'est avec les photos )Vous le nettoyez comment le réservoir ? Vous le videz et un coup de chiffon dedans ?
sous les assise on trouve une trappe
sous cette trape vous avez ce que on peut appeler la''pompe de gavage ''
donc j'ai enlevé cette pompe ensuite quand j'ai vu quelle était sale du coup j'ai prie une bombonette et j'ai branché deux tuyaux de chaque coté dont un je l'ai mis dans le reservoir par la trappe ou se situait la pompe de gavage et l'autre dans un seau
bref j'ai tout vidé et ensuite via cette trappe j'ai passé avec la main tout le reservoir avec un chiffons pour enlevé toute la saleté et ensuite j'ai repassé avec un chiffon propre une deuxième fois pour être vraiment tranquille !!!!
ensuite après avoir nettoyer la pompe j'ai tout remis l'assise y compris , et j'ai fait un entonnoir avec une bouteille en plastique et après avoir filtré le gasoil j'ai tout remis dans le reservoir encore une fois donc voila
mais pour que sa soit plus clair regardé l'explication de sacha_67 vous aller comprendre ^^
pour donné un peu de nouvelle je suis pas aller chez Peugeot car un mécano m'a conseillé de changé d'abord les bougies de préchauffe histoire que je passe pas deux fois la valise chez Peugeot
Du coup j'ai acheté 4 bougies de prechauffe Bosch ( 85€ sa fait mal au porte-feuille ) et le rendez vous que j'avais je l'ai repoussé sur un autre jour
Je ne dirais pas que je suis un lisseur de pneus ni un drifteur mais je sais conduire....
- ChâtelainNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien de Maintenance
Re: [ Peugeot 406 2.0 HDI an 1998/1999 ] probleme Moteur ne tourne pas rond (résolu)
Lun 21 Nov 2011, 21:05
Ok, merci. On vide et on nettoie avec un chiffon. C’est tout ce que je voulais savoir ;)
Problème de injection sur une Peugeot 406 2.0HDI
Ven 10 Fév 2012, 18:35
Bonsoir a tous
Désolé de cette longue absence mais je devais réglé quelques soucie a droite a gauche .
Alors pour revenir a mon sujet et plus particulièrement a ma voiture , j'ai passé comme j'ai dit a la valise et j'ai fait le diagnostic.
Résultat ma voiture se trouve dans un bon état sauf mes injecteurs qui sont bon a remplacé
Ils m'ont dit mieux vaut remplacé les 4 injecteurs et ils m'ont sortie un devis pour 2130€ et des poussières pour les 4 injecteurs ainsi que la MO
Sauf que a ce prix la j'ai une autre voiture , donc pas inintéressant pour moi
Mais faut que je remplace absolument l'injecteur qui se situe a coté de la courroie de distribution , donc en comptant a partir de gauche le 1er des 4 injecteurs
Donc voila ce qu'il en est ...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 10 Fév 2012, 22:17
salut les ijecteur bosch se repart il serai peut etre plus interresant pour toi de les faire reparer...
Recherche 4 injecteurs pour Peugeot 406 2.0HDI 110
Sam 11 Fév 2012, 15:44
Salut fabi
Bein oui apparament c'est ce que j'ai entendu parler qu'on peut les réparé , mais est-ce que c'est efficase ?????
Sa serais peut être avantageux , mais faut que je sache absolument si ils peuvent réparé sa a coup sur ou pas , car chez Peugeot ils m'ont dit que un des injecteurs est HS après si il est réparable ou pas sa.......
- fabi186Tech-modo
Dim 12 Fév 2012, 12:44
oui les reparation son efficace mais se n est pas toujour reparable
Dim 25 Mar 2012, 16:09
bonjour a tous !!!!
alors voila pour vous tenir informé , donc j'ai réparé ma voiture , la 406 roule a merveille , encore mieux que quand je l'ai acheté ^^
J'ai remplacé les 4 injecteurs que j'ai trouvé en allemagne a un prix très interessant , donc j'ai attendue qu'ils arrivent a la maison et hop le jour même remplacé !
Résultat ? Bein quand j'ai demarré la voiture , j'arrivais pas a croire mes oreilles , tellement elle chantais bien ! A MERVEILLE !!!
donc maintenant je fait la vidange aujourd'hui et roulé jeunesse ...
Voila bon journée a tous et merci a tous pour votre aide !!!!
Lun 26 Mar 2012, 05:53
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23774-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-406
- Contenu sponsorisé
- [ peugeot 406 1.9 TD an 1999 (92cv) ] problème moteur ne tourne pas rond et fume blanc
- [ renault scenic 1.6 RTE essence an 1998 ] moteur qui tourne pas rond (résolu)
- [ Peugeot partner 1.9d an 2000 ] probleme moteur tourne pas rond surtout a froid et fume
- [ BMW E39 525TDS an 1998 ] Caisse qui vibre et moteur qui ne tourne pas rond
- [ Peugeot 406 coupé essence an 1999 ] problème accoups moteur (Résolu)
