Page 1 sur 2 • 1, 2
- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ Ford Mondeo trend 1.8 16V an 2002 ] Bruit Moteur inconnue
Dim 16 Oct 2011, 20:49
Bonjour à tous
Alors voilà j'ai un bruit bizarre lors de l'allumage et pendant la marche du moteur sur la FORD MONDEO TREND de 2002 c'est une essence 1.8, ecouter la video que j'ai enregistre et aider moi a comprendre ce bruit,,,
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Re: [ Ford Mondeo trend 1.8 16V an 2002 ] Bruit Moteur inconnue
Dim 16 Oct 2011, 20:51
Quand le regime baisse elle se calme un peut, c'est la chaine ou un cylindre
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 16 Oct 2011, 21:06
en dirait une poulie hs, a confirmer
vidange + filtre datte de quand?? combien kms ??
les bougies sont bonne??
- pietree36Mécano
Dim 16 Oct 2011, 21:17
Les bougies viennent d'être changé, la vidange et le filtre + filtre a essence moins de 1000km aussi et la voiture a environ 120000km arrondi.
Le mec de ford l'a connecte sur la valise et il me dit que c'est la bobine d'allumage, mais moi je dit que c'est impossible,,,il raconte des crackkkk
Poulie la quel, pourtant les courroie sont bien tendue,
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 16 Oct 2011, 21:29
je ne connais pas les ford, tu as une bobine par bougies? si oui débranche les une a une, quand bruit disparait tu a trouvé la bobine HS
- pietree36Mécano
Dim 16 Oct 2011, 21:53
non il y a 1 bobine generale apres elle distribue -->j'ai 4 gros fil qui vont chacun a une bougie et bain quand je deconnecte un fil la voiture on dirait qu'elle va caler donc tout est bon de ce côté,,,,moi j'ai l'impression que c'est un cylidre qui deconne ou bien la chaîne (pas de courroie de distrib) mais je voudrais être sûre
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Lun 17 Oct 2011, 00:50
tentes d'enlever la courroie accessoires et de démarrer pour voir si le bruit est toujours présent.
- pietree36Mécano
Lun 17 Oct 2011, 08:03
ok je vais voir, comme c'est la voiture de mon cousin je vais voir samedi prochain donc d'ici là si vous avez d'autres suggestion laisser les messages
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- oursonkillerPetit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Réfèrent logistique / livraison
Niveau technique automobile : Je me sens plutôt a l'aise
Mar 18 Oct 2011, 19:25
Salut a toi, le bruit pour moi on dirai un tuf tuf donc :
+soit une bougie mal serré
donc resserrais les bougies.
+soit une fuite injecteur
donc changement des joint en cuivre sur la tête d'injecteur et autres accessoire qui vont avec .
- pietree36Mécano
Mar 18 Oct 2011, 20:19
j'ai demonter justement les injecteur car j'en ai changé 1, et les joints paraissait super, donc je ne pense pas que c'est les joint, pour ce qui est des bougies je vais verifier
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mar 18 Oct 2011, 20:24
donc si tu as déjà démonter les injecteur tu aurais du changer au minimum les joint en cuivre car il ce déforme sa dois être dans les 3€ pièces
sinon le serrage n'ai pas bon donc éventuellement remettre un coup de clé pour bien serré
- pietree36Mécano
Jeu 20 Oct 2011, 22:28
aujourd'hui le moteur ne demarre plus quand je tourne la clé ça fait clac clac clac et en plus c'est sans demarrer je ne comprends pas
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 20 Oct 2011, 22:32
Ca doit être un nouveau problème !!!!
Vérifies la tension batterie et le démarreur. Le clac fait penser au démarreur HS, tentes de taper dessus avec une barre métallique.
Jeu 20 Oct 2011, 22:37
moi a ce que je comprend il dis que le bruit et la sans demmarer juste a la mise du contact
- pietree36Mécano
Jeu 20 Oct 2011, 22:40
oui
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Jeu 20 Oct 2011, 22:41
+ ce voyant je vais poster une video dans 2minutes
[img][/img]
[img][/img]
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 20 Oct 2011, 22:43
pour le voyant si tu as un boitier ELM327 tu pourra lire le code erreur donc t'orienté vers la panne
Jeu 20 Oct 2011, 22:45
Ah ok j'avais pas compris ça ....
Tu arrives à localiser ce bruit ?
- pietree36Mécano
voici la video
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Jeu 20 Oct 2011, 22:46
le bruit vient du cote droit face moteur capot
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 20 Oct 2011, 22:51
on diré bien le demarreur ... mais pas vraiment HS, juste qu'il arrive pas a prendre prise au volant moteur
- pietree36Mécano
Jeu 20 Oct 2011, 22:56
en gros tu veut dire quoi,,,,je peut faire quoi pour la redemarrer ????
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 20 Oct 2011, 23:00
pour tester si le démarreur accroche met la 1ere et essaye de démarrer normalement s'il y a pas de problème la voiture devrais avancer ( attention a ce qui ce trouve devant la voiture au cas ou elle demarre )
- pietree36Mécano
Jeu 20 Oct 2011, 23:07
bon la voiture était a carrefour et elle a éte tracte jusqu'au domicile pendant le trajet on a essaye de la demarrer et RIEN, donc si je la pousse idem rien ne va se passer,,,,,c'est pas la bobine d'allumage ?????????
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 20 Oct 2011, 23:14
cela et possible comme beaucoup d'autre solution , c'est pour cela que je t'ai demander d'essayer de demarrer la voiture en prise , si elle avance le probleme du demarreur et a enlever et passer a la solution suivante ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Ford Mondéo Trend 2.0 145cv essence an 2001 ] Problème moteur broutte
- [ Ford transit 85t300 2.0 tddi an 2002 ] Changement de moteur par moteur mondéo
- [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Bruit haut moteur
- [ Ford Mondeo tddi an 2002 ] problème ratées moteur.
- [ Ford Mondeo ST220 V6 3.0 ess an 2002 ] ratés moteur chaud et saccades (résolu)
