[ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
r?solu [ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu)
Sam 22 Oct 2011, 04:38
Bonjour à tous, je possède une OPEL ASTRA G 1.6 GL de 1998. Dernièrement je rencontre des problèmes de ralenti, au démarrage la voiture tourne bien ( environ 850 tours/min) mais quand je la roule et qu'elle est à l’arrêt après ( a un feu, embouteillage...) sois elle cale, sois le compte tour affiche 500tours/min , qui fait trembler la voiture. J'ai changer les bougies, nettoyer le boitier papillon, la vanne EGR, j'ai mis des additif essence ( Nettoyant injecteur, Réduction de la consommation...) mais rien a faire,le problème persiste de plus en plus, la voiture consomme beaucoup aussi. Et en plus de ça, la voiture n’accélère pas, elle a de gros trou d'accélération à toute les vitesses et fais un gros bruit dans le moteur quand j'appuis a fond!! Du coup quand je met la 1ère j'appuis a fond la voiture ne répond pas et après accélère d'un coup en faisant bouger la voiture! Et quand je lâche l'accélérateur la voiture fait comme les voitures du style celle qui saute par devant ( je sais pas comment sa s'appelle XD)!! C'est assez agassant!! Vous avez une solution à mon problème Svp???
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu)
Sam 22 Oct 2011, 08:10
Bonjour l'ami
Déjà pour débuter, il serait bon de poster ton sujet au bon endroit ( je l'ai déplacé ) si tu veux avoir plus de chances de reponses
ensuite avoir une titre clair
[marque, modèle, motorisation, kilométrage, année] problème rencontré
Enfin, pour la résolution de ton problème, regarde donc ta sonde de température moteur ( et son cablage ! ), situé à l'avant droite vers la distribution. La méthode est remplacer sonde et connectique mais dans un premier temps tu peux faire nettoyage et remise en état faisceau (isolation )
Au besoin fais une photo du moteur si tu ne reperes pas l'endroit ou elle se trouve.
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Sam 22 Oct 2011, 16:42
Bonjour désolé pour l'erreur. J'ai un autre problème, la voiture ne veut plus démarrer =/ inquiétant!!
Sam 22 Oct 2011, 17:03
vérifie les fusibles
pompe dans le réservoir fonctionne ? zzzzzzzz quand tu met la clef sur contact ??
[ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu) Alh
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Sam 22 Oct 2011, 17:13
C'est bon elle démarre :D , mais j'ai toujours mon problème au niveau de l'accélération :S
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Sam 22 Oct 2011, 20:39
bleualpine voici la photos du moteur:
[ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu) Photo-11
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 22 Oct 2011, 22:39
La dernière fois où j'ai vu une sonde de température sur un moteur 1,6 Opel, c'était dans le secteur entouré en rouge.
[ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu) Photo-10
Sinon autre chose à essayer, poser un cable de masse sur le calculateur moteur
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 23 Oct 2011, 00:14
La sonde de température quand on la débranche sa actionne le ventilateur ?
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 23 Oct 2011, 00:22
Je viens de tester la voiture, elle roule très bien,mais elle n'a pas d'accélération franche!! Le gros bruit à l'accélération pied plancher était dû à la boite à air qui est malheureusement percé, j'ai mis une admission dynamique a la place c'est tous ce que j'ai en remplacement. Et elle a un problème de ralenti qui fais que lorsque je veux redémarrer a un stop, la voiture n'a aucune puissance , comme si elle avait calé sur moi mais avançant tout doucement comme si je freine en même temps. Vous avez une idée ?
Dim 23 Oct 2011, 09:23
Retrouve la sonde
en suite vérifie tout les durites au tour si elle sont percé ou déchirer
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 23 Oct 2011, 13:51
Oui je l'ai trouvé la sonde, je vais vérifier les durites.
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 23 Oct 2011, 18:03
Alors j'ai raccourci certaine durites parce qu'elles étaient endommager au bout, je vais les changer par la suite. j'ai testé à nouveau la voiture, en l'arrêtant brusque pour voir si le problème de ralenti est toujours présent, apparament le ralenti est stable, le moteur tourne a environ 700 tour/min, ne fait pas trembler la voiture. Mais niveau accélération elle est fénéante!! En 1ere en accélérant à fond il y a un trou d'accélération à 3000tours/min et 5000tours/min. Avez une autre solution? SVP
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 23 Oct 2011, 18:14
Serais-ce un problème de vanne EGR?
Dim 23 Oct 2011, 19:57
c'est une essence, tas pas de vanne EGR ou alors moi je ne rien compris la??
débranche débitmètre et va faire un tour
je pense aussi a la sonde lambda HS
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 23 Oct 2011, 20:25
Si si il y a une vanne EGR, regardez sur la photo du moteur, en bas du boitier papillon. Je n'ai pas de débitmètre =S en général il se trouve sur le tuyau amenant vers la boite a air, mais j'en ai pas.
Dim 23 Oct 2011, 20:34
effectivement [ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu) Nickel
egr en panne= voyant allumé normalement
tu peu la passé sur une valise multimarque pour voir les défauts ??
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 23 Oct 2011, 20:38
Non je n'ai pas cet appareil à portée de main, mais le voyant moteur s'allume 5-10 min en roulant
Dim 23 Oct 2011, 20:52
arrête toi chez norauto pour le passage sur la valise
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 23 Oct 2011, 21:12
Il n'y a pas norauto en Martinique! Chez Midas ils le font ? Je viens de sortir avec la voiture, il y a toujours le probleme de ralenti =S c'est agassant. Le passage sur la valise c'est combien environ ?
Lun 24 Oct 2011, 06:27
Oui chez midas sa marche aussi, environ 30 euro chez nous, chez toi je ne sais pas?
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Mar 25 Oct 2011, 01:58
Ok, je l'amènerai prochainement , je fais signe
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Sam 28 Jan 2012, 04:08
Désolé pour l'attente, le problème est résolu, il s'agissait tout simplement d'une pièce qui frottait dans le compartiment de distribution. Maintenant l'accélération est plus franche, et je n'ai plus de problème de ralenti. Merci beaucoup
Mer 01 Fév 2012, 23:29
Merci pour le retour d'infos [ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème de ralenti (résolu) Lol4
Sais-tu quel est la pièce qui causait ce problème ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
loulou97-two
loulou97-two
Emploi : etudiant
Dim 11 Mar 2012, 00:37
Oui désoler pour le retard, il s’agissait du "Pignon"
