[ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage - Page 2 Techni10
[ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage - Page 2 Empty Re: [ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage
Dim 30 Oct 2011, 20:55
[ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage - Page 2 P4020894ei0
[ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage - Page 2 Alh
H-ZZ
Emploi : M
Niveau technique automobile : Bac
Dim 30 Oct 2011, 21:00
Merci mais moi la courroie d'alternateur entraine la pompe a eau et la courroie de DA est a part
H-ZZ
Emploi : M
Dim 30 Oct 2011, 21:01
Ah mercie j'ai mal vue la photos
H-ZZ
Emploi : M
Lun 31 Oct 2011, 18:56
T'es sur que le montage de la courroie d'accessoire sur mon moteur il est comme sa ? J'ai un tendeur automatique le ressort qui est en dessous de l'alternateur
Lun 31 Oct 2011, 19:17
ben écoute une ou 2 photos de ton moteur= réponse
H-ZZ
Emploi : M
Dim 13 Nov 2011, 22:12
Merci donc voila j'ai tous remonter mon compte tour fonctionne mon voyant d'huile c'est eteind tous va bien sauf pour mon ralentie qui est a environ 1100 tour minute un mauvais calage distrib sa peut provoquer sa ? Merci
Dim 13 Nov 2011, 22:17
vérifie câble de accélérateur, trop tendu ??
H-ZZ
Emploi : M
Dim 13 Nov 2011, 22:24
Meme quand je retire le câble d'accélérateur sa bouge pas
Dim 13 Nov 2011, 22:27
H-ZZ a écrit:Meme quand je retire le câble d'accélérateur sa bouge pas
bon je laisse la place au vrais mécano des mazout
H-ZZ
Emploi : M
Dim 13 Nov 2011, 22:29
je sais pas si un mauvais calage distrib peut provoquer sa elle démarre au quart de tour j'ai passe raté ma pompe ne fuit pas
