- sigerkNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : gérant
Niveau technique automobile : ma passion, formation de base en mécanique
[ Lancia lybra 2.4 jtd 155cv an 2003 ] Temperature moteur varie
Sam 29 Oct 2011, 12:56
La température de mon moteur varie de 70 à 85°C environ à l'affichage du tableau de bord ce qui me fait une régulation de température de chauffage aléatoire.
Le moteur fonctionnait parfaitement et la températur était stable.
J'ai remplacé la courroie de distribution et la pompe à eau ainsi que le liquide de refroidissement, purge du circuit, et depuis la température varie, elle mont à 85° et redescend à 70°. Ce n'est pas gênant à part pour la régulation de chauffage. La voiture fonctionne parfaitement, puissance et tout. Depuis le remplacement j'ai roulé 4'000km.
La pompe n'est pas de Fiat, le fournisseur me donne une seule référence et me dit ne pas avoir de retour négatif.
Le thermostat a été remplacé il y a 40'000km selon le carnet d'entretien avant que je ne l'achète et est assez chère car c'est tout un bloc et je ne suis pas sur de résoudre le problème en le remplaçant.
Merci de votre aide si vous avez une solution ou déjà eu ce problème.
Re: [ Lancia lybra 2.4 jtd 155cv an 2003 ] Temperature moteur varie
Sam 29 Oct 2011, 13:49
température chute comment, sur autoroute ou en vile a bas vitesse ??
quand elle tombe a 70° ventilateur de radiateur tourne a fond ??
- sigerkNouveau
Emploi : gérant
Sam 29 Oct 2011, 15:53
la température chute tout le temps, autoroute, route. En ville c'est moins visible. Hier une heure dans un bouchon, 90° stable.
Sam 29 Oct 2011, 16:34
quand elle chute ventilateur tourne ou pas ?
elle est de quelle année la voiture ??
- sigerkNouveau
Emploi : gérant
Sam 29 Oct 2011, 17:58
année 2003
A ce que j'ai remarqué, en ville il ne tournent pas. Sur autoroute, il me faut brancher une lampe en série sur les ventilateurs, essai faire mais pas facile, ou comment voire si ils tournent?
Sam 29 Oct 2011, 21:29
si sur autoroute la température chute, alors calorstat ne jeux pas sont rôle, calorstat et ventilateur sont la pour gardé la même température moteur
a froid enlève le bouchon de radiateur, démarre et regarde dans le radiateur si tu vois un retour de liquide de refroidissent (un petit jet) demande a une 2eme personne de monté le régime a 3000tours jet dois augmenter
- sigerkNouveau
Emploi : gérant
Dim 30 Oct 2011, 07:37
j'ai controler le retour au vase d'expansion par le bouchon et cela se fait. Pas de bouchon sur le radiateur.
Dim 30 Oct 2011, 10:58
tu a purgé avec chauffage allumé ?
- [ BMW E46 320cd m47n an 2003 ] Temperature moteur
- [ opel zafira essence 1.6 16 v an 2003 ] temperature refroidissement moteur
- [ Renault ِClio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème température moteur instable.
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess an 2003 ] Température moteur qui baisse à l'accélération en roulant .
- [ audi a4 2.5 v6 tdi 155cv an 2001 ] probleme claquement moteur plus perte de puissance
