[ BMW 535iA V8 3.5L an 1999 GR71499 ] Recherche fuite d'huile sur moteur Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
bmw535ia45
Emploi : ELECTRICIEN
id?e [ BMW 535iA V8 3.5L an 1999 GR71499 ] Recherche fuite d'huile sur moteur
Lun 14 Nov 2011, 19:05
Je suis à la recherche d'un tres tres tres legere fuite d'huile sur ma 535ia V8 3.5L
En visu sans rien demonter je ne vois rien sauf que cela doit se passer sur un ou les deux cotés du moteur sur l'avant à mi hauteur (je pas ma main et de l'huile sur les doigts).
Y t'il des vanos sur mon moteur ?
id?e Re: [ BMW 535iA V8 3.5L an 1999 GR71499 ] Recherche fuite d'huile sur moteur
Lun 14 Nov 2011, 19:11
avant tout vérifie les 2 durites de direction assisté sous le bocal de huile, sur tout les bmw elle casse en suite légère fuite
[ BMW 535iA V8 3.5L an 1999 GR71499 ] Recherche fuite d'huile sur moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW 535iA V8 3.5L an 1999 GR71499 ] Recherche fuite d'huile sur moteur Alh
bmw535ia45
Lun 14 Nov 2011, 19:40
il y en a une des 2 qui est louche.
Mais je pense qu'il y a aussi une fuite de l'autre coté .
Y a t'il des vanos sur mon auto ?
encore merci
Lun 14 Nov 2011, 19:51
oui tu a vanos
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DN21&mospid=47547&hg=11&fg=25
nettoie le gras en suite surveille la/les fuites
bmw535ia45
Ven 18 Nov 2011, 14:28
bon et bien j'ai trouvé, au niveau joints de culasse (de chaque coté sur l'avant du moteur).
J'ai plus qu'à faire changer les vis et et peut etre les joints.
Cela doit être hors de prix ?
merci de me donner votre avis pour entreprendre la reparation.
J'ai regardé le serrage des vis visiblent sans forcer et bien il y en a déjà une qui ne se serre pas .
id?e Dépose et repose 2 culasses avec calage distribution et AC .
Lun 28 Nov 2011, 13:04
Pour bien connaitre ces moteurs Bmw V8 M.62 3,5L en général la fuite
doit ce situer comme sur le dessin ci dessous !
Mais ça représente un gros "chantier" avec dépose des deux culasses ,
( avec normalement un outillage spécifique pour calage des arbres à cames )
Mais il y a aussi une autre possibilité ; les carters distribution partie ( culasse ) ,joints papier .
Voila à voir [ BMW 535iA V8 3.5L an 1999 GR71499 ] Recherche fuite d'huile sur moteur Lol4
[ BMW 535iA V8 3.5L an 1999 GR71499 ] Recherche fuite d'huile sur moteur 11_53510
[ BMW 535iA V8 3.5L an 1999 GR71499 ] Recherche fuite d'huile sur moteur 11_m_610
