[Passat TDi 110 AFN de 98] Embrayage qui broutte à chaud
Mer 15 Nov 2006, 11:33
Voilà mon pb, l'embrayage de la passat broutte sévere quand le moteur est bien chaud, surtout en ville, lorsque je démarre, pire sur une legere cote, ça vibre terrible
en parcour normale, aucun probleme, l'embrayage fonctionne tres bien, elle a 270000 kms
d'ou vient le pb, l'embrayage ou le volant moteur?
merci pour vos réponses
Re: [Passat TDi 110 AFN de 98] Embrayage qui broutte à chaud
Mer 15 Nov 2006, 17:29
Je pense que ça viens de point dure sur le volant moteur.
Lors de ton changement d'embrayage, il faudra réctifier le volant moteur.
Mer 15 Nov 2006, 17:36
Merci pour la réponse,
Apres renseignement, il y a bien un volant bimasse sur le AFN 110 cv, donc il faut que je démonte et vérifier le jeu entre les 2 plateaux 5mm admissible, en général avec ce pb, il y aurait 2 cm de jeu, donc démontage début janvier..
si il n'y a pas trop de jeu, je pourrai le rectifier, mais comment?
Mer 15 Nov 2006, 17:44
C'est des entreprises spécialisées qui s'occupe de ça.
Je viens de suisse, alors je ne peus pas t'en indiquer en france.
Mais mes collègues français ce feront un plaisir de te renseigner.
( réctifier, signifie enlever une fine couche de matière afin d'aplanir la surface de frottement et surtout enlever les points dur qui se sont formé par échauffement).
Mer 15 Nov 2006, 22:06
Ok, merci pour ta réponse
Je voudrais savoir le nombre de cannelures sur le disque d'embrayage (liaison arbre primaire de la boite)
il existe 23 et 28 cannelures
mon moteur est un AFN 110 cv, volant diametre 228, elle est de juillet 97,
qui peut me renseigner....
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mer 15 Nov 2006, 22:29
salut..
voila la reference en LUK ( premiere monte d'origine : 623 1157 00 (kit meccanisme disque butée
DIAM.228MM 23 CANNELURES LUK 230.70 euros
prix en belgique.
pour le volant bimasse : 415 0075 10 VOLANT MOT.2-MASS LUK 456.00 euros ( oupss ! )
les volants moteur bimasses ne sont pas a rectifier vu que c'est le systeme d'ammortissement qui foire avant...) astuce : chez VALEO ils ont mis au point des kit 4 pieces avec un volant traditionel un meccanisme renforcé et un disque avec ammortissement ( le systeme traditionel quoi..)avantage : coute bcp moins cher ! renseigne toi chez les distributeurs pieces autos !..a++
prix en belgique.
Jeu 16 Nov 2006, 08:15
Ok, merci pour la rapidité, et, les précisions
donc 23 cannelures
j'ai trouvé en allemagne, 415 pour le VM bimasse, et en ce moment, 490 + port pour l'ensemble complet, VM bimasse + kit emb
ref VW: volant moteur BIMASSE ref: 028 105 266A mais bien plus cher...
donc 23 cannelures
- [ Mini cooper ess 1.6 115 an 2002 ] Embrayage qui broutte uniquement à chaud
- [ VW passat 1.9 tdi 105 an 2008 ] Vibration pédale d'embrayage après avoir changé embrayage
- [ VW Passat 2.0i an 1991 ] Accoup à l'accélération à chaud (résolu)
- [Passat TDI 130 an 03] probleme d'embrayage
- [ VW passat 2.0 TDI an 2007 ] Problème embrayage (résolu)
