- DatawolfNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : Info
[ Skoda Fabia TDI 110 an 2004 ] Problème température
Sam 19 Nov 2011, 18:23
Ce matin la fabia, pourtant dans le garage, n'a pas voulu démarrer. J'ai attendu un peu en pensant à un problème de préchauffage, et elle est partie (difficilement). J'ai depuis testé avec un multimètre la résistance de chacune des 4 bougies, elles semblent ok.
J'ai depuis longtemps un autre problème : le témoin de température est, à froid, allumé quelle que soit la température ambiante.
J'ai pensé à une sonde, j'ai donc regardé la sonde du vase à expansion mais peut-on la tester ? Quand je la débranche il ne se passe rien de spécial (à chaud témoin éteint) mais ça bippe immédiatement après démarrage.
Les problèmes sont-ils liés ?
Dois-je changer mes bougies de préchauffage quand même ?
Remplacer cette sonde ?
Merci d'avance.
Laurent
Merci d'avance.
Laurent
Re: [ Skoda Fabia TDI 110 an 2004 ] Problème température
Sam 19 Nov 2011, 22:46
Pour le problème de démarrage on reste sur ce sujet : https://www.techniconnexion.com/t23926-skoda-fabia-tdi-110-an-2004-probleme-de-demarrage
quel est le témoin qui s'allume exactement ? peux-tu faire une photo ?
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Dim 20 Nov 2011, 19:21
ced-46 a écrit:Salut, quel est le témoin qui s'allume exactement ? peux-tu faire une photo ?
Dim 20 Nov 2011, 23:26
L'aiguille de température moteur indique combien quand le voyant s'allume ?
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Lun 21 Nov 2011, 10:56
Ben elle est au mini puisque ça ne se produit qu'à froid.ced-46 a écrit:L'aiguille de température moteur indique combien quand le voyant s'allume ?
Mar 22 Nov 2011, 21:02
Tu pourrais vérifier les broches derrière le compteur.
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Mer 23 Nov 2011, 11:33
ça veut dire tomber le tableau de bord, ça ?
Mer 23 Nov 2011, 21:54
juste le compteur !!!
- KarmasNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : économie
Niveau technique automobile : pas terrible :)
Mer 29 Fév 2012, 19:12
J'ai le même problème. Comment enlever le compteur c'est juste clippé ?
- DatawolfNouveau
Emploi : Info
Mer 06 Mar 2013, 13:35
Personne pour indiquer comment démonter le compteur ?
Ou pour éviter cette manip ?
