[ saab 9.3 2.2 tid an 1998 ] panne électrique : compteur s'éteind puis moteur se coupe Techni10
35 €
BDUC
Emploi : chauffeur routier
malade [ saab 9.3 2.2 tid an 1998 ] panne électrique : compteur s'éteind puis moteur se coupe
Sam 14 Jan 2012, 10:42
j'ai une panne électrique sur une saab 9.3 2.2 tid de 1998. Tout d'abord, mon tableau de bord s'est éteint. 2 kilomètres plus loin, je suis tombé en panne. J'ai essayé de redémarrer mais je n'avais plus de démarreur. Par contre, tout les équipements de la voiture fonctionnaient parfaitement. J'ai changé plusieurs relais. J'ai retrouvé l'éclairage et les voyants du tableau de bord ainsi que le démarreur mais le moteur refuse de démarrer. C'est peut-être un problème d'électrovanne mais je n'arrive pas à localiser la panne. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre cette panne.
D'avance merci.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [ saab 9.3 2.2 tid an 1998 ] panne électrique : compteur s'éteind puis moteur se coupe
Sam 14 Jan 2012, 11:33
Je pense qu'un gentil modérateur déplacera ton message dans la rubrique appropriée [ saab 9.3 2.2 tid an 1998 ] panne électrique : compteur s'éteind puis moteur se coupe Lol4
En attendant je vais essayer de t'aider.
Tu as tout les symptômes d'un alternateur défectueux.
Recharge la batterie, puis avec un voltmètre sur les bornes de la batterie tu dois obtenir plus que 12,5V moteur en route.
malade Que 2012 soit une bonne année !q
Ven 20 Jan 2012, 09:18
noriavag a écrit:Salut.
Salut Noria !
Bonne année 2012 et que des bonnes choses !
Content de te revoir sur le Fofo , autrement moi toujours solide au poste ,tu vois
j'ai bien déplacé le sujet !
Bien amicalement JC
[ saab 9.3 2.2 tid an 1998 ] panne électrique : compteur s'éteind puis moteur se coupe 340936
Ven 20 Jan 2012, 09:42
La batterie ayant été chargée , et en fonction de son âge ( tester son ampérage en sortie vers le démarreur ) ,
pour voir si il n'y a pas un élément Foireux Question
Pour le test c'est simple sans "appareil" ,il suffit d’empêcher le moteur de démarrer ,et mettre 3 ou 4 coup de
de démarreur et si elle ce met "à genoux " ,elle est bonne à changer ,sinon si elle résiste elle est OK !
[ saab 9.3 2.2 tid an 1998 ] panne électrique : compteur s'éteind puis moteur se coupe 165801 @+
