- sergeNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employé au port
Niveau technique automobile : emploi de bureau
[e46 330 d an 02] Ratés à froid puis panne moteur (résolu)
Jeu 26 Avr 2007, 10:58
bonjour a tous et a toutes
Je suis nouveau sur ce forum je vous explique mon histoire.
J'ai acheté une bm 330d de 2002 avec 97000km carnet a jour .
Le vendeur ma signalé que la voiture avait quelques ratées et qu' elle s'étouffée mais que ça allait partir au bout de quelques km.
J'ai acheté cette voiture a mulhouse et moi j'habite marseille.
j'ai fait 300km et la ,la voiture a calée impossible de redémarrer .Heureusement quelle est garantie 3 mois je l'ai acheté le 25/04/07 à 14h30 et à 18h00 j'étais en panne sur l'autoroute dépanneuse et tout le reste le garage qui ma vendu la voiture prend les frais de réparations à sa charge.
Pouvez vous me dire de quoi peut venir cette panne??
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [e46 330 d an 02] Ratés à froid puis panne moteur (résolu)
Jeu 26 Avr 2007, 11:19
Je ne vais certainement pas pouvoir répondre à ta question,mais pour les membres qui pourrons y répondre, il serait utile que tu donnes des explications supplémentaires.
1) Expliques nous les ratés, en détail, c'est à dire, à quel régime moteur? au ralentie? ...
2)Expliques nous ton calage, dans quelle situation, vitesse, en accélération ou non, les différents bruits entendus...
N'hésite pas à donner un maximum d'informations, mêmes celle qui te paraissent inutiles.
Si jamais tu n'as pas de réponses à ta questions, ce serait plutot bien que tu reviennes nous indiquer ce que le garagiste à fait.
A +
A +
- sergeNouveau
Sam 28 Avr 2007, 12:20
Bonjour,la voiture avait des ratées ou des acoups toute les 30 seconde petits mais perceptibles et elle s'étoufait légèrement à n'inporte quel régime moteur par moment j'avais le pied au plancher et elle ne dépassé pas le 120 kmh elle ne fumait pas aucun voyant allumé au tableau aucun bruit bizare simplement des ratées et des étoufements. le carnet d'entretien est a jour elle a 100000km La voiture a calé au payage quand je me suis mis au point mort .J'ai redémarré mais elle n'avait plus de puissance elle n'avancait pas ou trés doucement .je me suis garé sur un parking et la j'ai appelé une dépanneuse
Merci a+ serge
Merci a+ serge
Sam 28 Avr 2007, 12:44
Re
Plusieurs pannes sur ce moteur:
Débitmètre d'air (à changer)
Turbo (souvent, il s'agit juste de l'élément de control de pression turbo)
Injecteurs (plus rare)
Vanne EGR très encrassée (un nettoyage suffit)
MAis il faut dire que sinon ton moteur est plutot costaud
Je penche pour le débitmètre, mais un passage par la valise devrait indiquer immédiatement le problème.
Débitmètre neuf chez BMW aux alentours de 300€ la pièce.
A +
Et reviens nous dire ce que le garagiste a changé.
A +
- sergeNouveau
Sam 28 Avr 2007, 13:06
Merci pour ta réponce rapide je pensais aussi a ce genre de panne mais je ne suis pas mecano j'ai juste lu que sur bm c'est des pannes frequantes .Actuellement elle se trouve dans un garage bm a lyon je pense qu'il vont la brancher à la valise pour le dianostic mais je ne sais pas quand ils vont me la rendre cette voiture je l'ai acheté le 25/04/07 à 14h00 et le mème jour à 18h00 elle était en panne ca commence bien!!!!
merci encore pour ta réponce serge
- sergeNouveau
problème de panne moteur résolu
Ven 04 Mai 2007, 06:09
Bonjour ,ma bmw 330d qui était tombé en panne sur l'autoroute suite a des ratées a été réparé.
En fait un clapet de préssion du turbo en etait la cause . Cout de la réparation 432 €. Un peu cher mais, elle marche maintenant.
Ven 04 Mai 2007, 09:35
serge a écrit:Bonjour ,ma bmw 330d qui était tombé en panne sur l'autoroute suite a des ratées a été réparé.
Content de voir que ta panne est résolue.
A +
Mar 08 Mai 2007, 10:25
Bonjour;
Je suis content que ton problème soit résolu.
de nous avoir fait une description du problème et donné la solution!
Cela servira très probablement à beaucoup d'autres utilisateurs!
Si tu pouvais toutefois nous donner la référence de la pièce en question, cela permettrait d'être encore plus complet.....
- [ BMW E34 525 TDS M51 an 1993 ] ratés par temps froid (résolu)
- [ BMW E46 320i Bva M54 an 2002 ] Ratés à froid et ralenti instable (Résolu )
- [ saab 9.3 2.2 tid an 1998 ] panne électrique : compteur s'éteind puis moteur se coupe
- [ BMW E36 325tds M51 an 1995 ] ratés moteur à 1200 tours (résolu)
- [ BMW E31 840i M60 an 1991 ] ratés puis ne démarre plus
