- ben0218Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : mili
[ VW golf 5 plus ] remplacement durite et ne démarre plus.
Mer 18 Jan 2012, 22:43
J'ai changé cette durite et la voiture ne démarre plus, qui peut m'aider ? merci
Re: [ VW golf 5 plus ] remplacement durite et ne démarre plus.
Ven 20 Jan 2012, 09:33
Selon moi, se tuyau provient de la pompe à vide sur une diesel. ( dépression pour l'assistance au freinage ).
Si c'est bien ça, aucun rapport avec ton démarrage.
Il faut chercher ailleurs.
Quel sont les réactions pendant la tentative de démarrage?
- [Golf III VR6 an 93] Pb durite et sonde sectionnées
- [ VW golf 5 ] remplacement durite et ne demarre plus (doublon)
- [ VOLKSWAGEN GOLF 41.4 16v an 1999 ] Ne demarre pas suite remplacement moteur
- [ BMW E36 316i an 1997 ] branchement durite suite remplacement moteur
- [ VW golf 4 1.9 TDI 110 ] Emplacement durite
