- mike33Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : electronicien
Niveau technique automobile : bac +2
[ AUDI A6 2.5 TDI 1998 ] problème de frein.
Dim 19 Nov 2006, 01:23
bonjour a tous je viens d'acquérir une audi a6 2.5 tdi v6 de 1998 et je m aperçois qu'elle freine assez mal et qu'elle est un peu trop bruyante pouvez vous m'aider merci.
Sujet modifié et déplacé par Modo.
Re: [ AUDI A6 2.5 TDI 1998 ] problème de frein.
Dim 19 Nov 2006, 08:50
Est-ce que la pédale de frein réagit correctement?
Quand tu plantes sur les frein, la voiture va droit ou tire t'elle d'un côter?
Si la pédale est bonne et qu'elle freine droit, la première chose à faire, est de contrôler l'épaisseur des plaquettes de frein.
Si tu parles du moteur trop bruyant, il faut ouvrir un nouveau sujet et détailler un maximum.
- mike33Nouveau
Dim 19 Nov 2006, 10:51
merci de votre réponse
lorsque je freine la pédal va pratiquement jusqu'au fond et la voiture reste droite
Dim 19 Nov 2006, 10:58
Donc à ton avis elle va trop profond?
Si tu pompes sur la pédale, a t'elle tendence à remonter?
Autre teste à faire: moteur arrèté, tu pompes 10x la pédale et tu restes appuyé dessus à fond.
Descend t'elle gentilement, ou reste t'elle au mème niveau?
- mike33Nouveau
Lun 20 Nov 2006, 00:40
en effet lorsque je pompe la pédale devient un peu plus dure mais le freinage reste progressif
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Lun 20 Nov 2006, 00:48
ok.
mais est ce que , comme te le demande noriavag , la pedale descent progressivement jusqu'a fond apres avoir pompé plusieurs fois et en gardant la pression dessus ?
as tu verifié l'etat des plaquettes et disques ? ..des fois que l'ancien proprio aurait mis des plaquettes neuves sur les disques trop usés...
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- mike33Nouveau
Mar 21 Nov 2006, 19:45
aprés avoir pompé plusieur fois la pédale devient plus dure et ne descend pas trop vers le bas ce matin le temoin de frein s'est allumé les plaquettes arriere seraient a changé mais je pense pas que cela changeré grand chose car je trouve qu'elle freine beaucoup trop mal
- Z1000BOYMécano
Mar 21 Nov 2006, 19:52
bon...
le temoin s'allume quand :
1 niveau d'huile de frein trop bas..
2 plaquettes de freins usées..
alors : peux tu controler le niveau d'huile de frein et l'etat des plaquettes avec precision.
je signale un defaut courrant sur ces modeles , a savoir les etriers arrieres ont tendance a gripper...
d'ou usure prematurée des plaquettes et chauffe..
donc controle correct..
a++
a++
a bientot !
- mike33Nouveau
Mer 22 Nov 2006, 17:23
je suis passé chez midas il ont controler la voiture et ils ont conclu que les disques et plaquettes arriere sont a changés mais cela n'explique pas que la pédale va jusqu'au fond donc il ne me reste plus qu'a passé chez AUDI merci pour tout
- Z1000BOYMécano
Mer 22 Nov 2006, 20:22
ben si il y a explication plausible..
admettons que les plaquettes arr soient usées a fond ou presque et que le ratrapage automatique des pistons des etriers de freins ne fonctionne pas ou plus..les plaquettes restent eloignées des disques d'ou course plus grande pour rattraper ..
de toute facons..elles sont nazes les plaquettes..alors fait faire deja ca....et viens nous dire la suite..
a++
a++
a bientot !
