[ Volkswagen passat 3B an 1998 ] purge frein Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
pedretinho
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : technicien monteur de materiel chantier
Niveau technique automobile : debrouille
[ Volkswagen passat 3B an 1998 ] purge frein Empty [ Volkswagen passat 3B an 1998 ] purge frein
Mar 14 Juil 2015, 00:39
bonjour a tous je vient d acquérir une passat 3B de 1998 je vais changer les étriers et j' aimerai savoir comment faut faire la purge si c' est classique ou il faut le faire au vag com comme elle a l abs merci
[ Volkswagen passat 3B an 1998 ] purge frein Empty Re: [ Volkswagen passat 3B an 1998 ] purge frein
Mar 14 Juil 2015, 07:02
Normalement pour un remplacement d'étrier tu devrais pouvoir faire une purge classique sans passer par une valise diag.
pedretinho
Mar 14 Juil 2015, 09:11
Re, merci d' avoir repondu on m' avait dit qu'il fallait le faire avec la valise pour ouvrir les clapets du boitier abs
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mer 15 Juil 2015, 16:40
La valise sert que si tu veux purger le bloc ABS la c'est pas le cas donc tu peux y aller.
pedretinho
Mer 15 Juil 2015, 21:42
salut merci c' est gentil pour l' info et purge t ' on l ' embrayage avant ou apres
Jeu 16 Juil 2015, 00:25
Si tu n'interviens qu'au niveau des roues aucun problème pour la commande d'embrayage.
pedretinho
Jeu 16 Juil 2015, 01:08
re
j' ai changer disques plaquettes avant et plaquettes ar et je me suis rendu compte que les plaquettes etaient usee cote av conducteur partie jantes plus usee que l interieur c' est pour cela que je vais changer les etriers.Et depuis que j' ai repousser les pistons j' ai l' impression que la pedale de frein est un peu plus molle et quand je roule j ' entend comme un bruit de roulement mais leger ce n' est pas le roulement j' ai tester. Et c ' est pas fini j' ai l' impression que j' ai du mal a passeer les vitesses c' est pour cela je me demandait s' il fallait aussi purger l' embrayage avec et le bruit ca peut venir de quoi.
merci a tous
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 16 Juil 2015, 09:14
Tu veut dire que tu as que changé tes plaquettes de frein ?
Tu as vérifié l’état des disques ainsi que l’épaisseur ?
Quand tu remplace des plaquette et que tu repousse le piston il faut après pomper sur la pédale pour faire revenir le piston.
Ton liquide de frein est peut être usé trop d'humidité.
pedretinho
Jeu 16 Juil 2015, 21:11
j' ai changé disques plaquettes avant et plaquettes arrières il y avait trop de liquide de frein l' ancien proprio a vu le niveau trop bas et au lieu de changer les plaquettes il a remit du liquide par contre j' avait oublier d ' enlever le bouchon avant de repousser les pistons d' etriers
