[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein Techni10
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein Empty [ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein
Dim 14 Aoû 2016, 10:30
Voila je vais dans la semaine à venir faire le remplacement du liquide de frein sur un RENAULT
Scenic III 1.5 dCi eco2 106 cv Expression, je n'interviendrais pas sur le bloc ABS, je ne sais pas s'i y a l'ESP (pour le moment).
Ma question l'ordre de purge pour les roues, et certains me disent que je peux levée le véhicule ce que je doute pour moi les roues AR au sol. Pour info la purge se fera sous pression.
Autre question si le véhicule est équipé de l'ESP y a t-il une procédure particulière ?
fabi186
fabi186
[ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein Empty Re: [ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein
Dim 14 Aoû 2016, 18:39
salut tu peut faire ta purge roue pendante sans aucun souci il n y a plus de limiteur de frein a l arriere comme sur les ancienne vue qu il y a l abs
apres pour le sence de purge commence par la roue la plus eloigner donc ar droite puit ar gauche , av droit et avant gauche
il y a de forte change que ton scenic soit equiper de l esp (le contraire m etonnerai)
l ideal aurai ete de faire ta puge avec l aide de l outil diag pour purger le bloc abs correctement mais bon sa fonctionnera quant meme
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 15 Aoû 2016, 20:05
Salut fabi,
Ok, mais il semblerait que l'ordre de purge est
le circuit arrière droit,
- le circuit avant gauche,
- le circuit arrière gauche,
- le circuit avant droit.
J'irais voir dans un centre auto parfois les revues sont pas emballée, sinon je ferais comme tu me le conseil.
Et désolé pour la réponse tardive.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 15 Aoû 2016, 22:22
Non pour l'ordre Fabi est le bon, toujours le purgeur le plus loin du maitre cylindre donc :
ard, arg, avd et avg. L'ordre que tu donnes doit pouvoir marché, car le freinage est dit en X, car la roue avg est sur le même 'circuit' que l'arg et pareil pour l'autre coté. Mais j'ai déjà essayé de purgé une voiture d'abord roue avant, mais en fin de compte je me demande si en pratique cela change vraiment ?
Je dirais rien a rajouté au poste de Fabi [ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein Nickel
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 16 Aoû 2016, 18:34
Salut poulpy,
ok merci à vous deux et hop je le fais jeudi après midi. [ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein Nickel
Mar 16 Aoû 2016, 19:00
[ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein Coucou
Salut william51,
Si cela peut te servir pour t'aider à purger tes freins voire mon Tuto ci-dessous :
https://www.techniconnexion.com/t34441-purgeur-de-freins-pneumatique-lorsque-l-on-est-tout-seul-pour-faire-cet-entretien-tuto?highlight=purge+freins
Bonne Soirée
[ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein 340936 [ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein 695331 albatros
[ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein Bmw K1200RS
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 16 Aoû 2016, 20:03
Salut albatros,
Merci pour l'info [ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein Nickel
J'utilise ça pour les purges de frein
[ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein Purgeur-de-frein-3-l-0f1_imagesia-com_19s3h_large
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Purger des frein j'en et fait une quantités, mais la première fois avec un véhicule équipé d'ESP.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 16 Aoû 2016, 22:42
L'esp c'est qu'une partie logiciel, car pour la partie matériel c'est le bloc ABS qui est utilisé, donc pour la purge cela ne change strictement rien
