- Gilou1Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Retraité
[ renault Scenic 3 1.6 dci 130 ] Où sont les vis de purge du LDR
Lun 03 Nov 2014, 17:51
La Revue Technique Automobile n'étant pas encore parue, y a t'il sur ce forum une âme charitable pour me donner l'emplacement des vis de purge pour ce modèle de moteur le 1.6 130 cv distribution à chaine.
Par avance merci
Par avance merci
- TraficFPNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Retraité
Re: [ renault Scenic 3 1.6 dci 130 ] Où sont les vis de purge du LDR
Dim 09 Nov 2014, 08:07
Je ne connais pas ce moteur, mais sur le mien (1,6/107cv) il n'y en a pas, comme d'ailleurs sur d'autre moteurs Renault.
La vidange se fait en débranchant la durite inférieure du radiateur.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 09 Nov 2014, 08:50
Bonjour Gilou1,
En principe il y a une vis de purge sur la durite de chauffage qui rentre dans l'habitacle mais à voir ce croquis du Thermomanagement, je n'en vois pas :
A suivre ...
A suivre ...
- Gilou1Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 09 Nov 2014, 10:09
Bonjour et merci à Trafic FT et Albatros.
J'ai trouvé les vis de purges effectivement il y en a une sur le circuit chauffage à l'entrée dans l'Habitacle et une autre sur la durite supérieure.
En fait pour les voir il faut démonter les caches et grilles sous les essuis glaces idem que pour le filtre à air .
Bon WE à Tous
Bon WE à Tous
- TraficFPNouveau
Emploi : Retraité
Dim 09 Nov 2014, 17:11
Effectivement, j'avais lu un peu trop vite et compris: "vis de vidange du liquide". En fait il s'agissait des vis de purge d'air qui elles sont en partie supérieure.
- [ Renault scénic 2 dci ] Quels sont les modèles à problèmes ?
- [ RENAULT Scenic III 1.5 dci ] purge frein
- [ renault scenic 3 1.5 dci 86cv an 2009 ] Tutoriel purge liquide de refroidissement
- [ Renault clio 3 DCI 85 an 2008 ] purge d'air circuit GO
- [ RENAULT CLIO III 1.5 DCI 90 an 2011 ] Purge Gasoil (résolu)
