- Giogio80Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Mecanicien auto
Niveau technique automobile : +33767378042
[ VW passat b5 2.5 v6 an 2001 ] Problème de purge de frein
Lun 04 Fév 2019, 05:16
Bonsoir
Je suis à la recherche d'un renseignement un client ma ramener un passat B.5 motorisation 2.5 V.6 150 ch de 2001 .
Voici mon problème un mécano à changer le mastervac et la pas réussi à purger j'ai essayer 3 méthodes différente rien à faire ( à la valise, purge manuel et avec appareil qui aspire )
J'ai du liquide qui coule arrière passager et avant conducteur donc je met hors de cause le mètre cylindre je pense donc au bloc ABS en sachant que les roue ou le liquide sort les roues ce bloque par moment pourriez vous confirme ou pas merci par avance !
