[ audi A4 2.0 tdi an 2005 ] problème centralisation arriere (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
java500
Emploi : ovrier
r?solu [ audi A4 2.0 tdi an 2005 ] problème centralisation arriere (résolu)
Sam 21 Jan 2012, 08:30
bonjour a tous j ai un probleme de centralisation arriere les portes ne se verrouille pas l eclairage plafonier ne fonctionne pas et l eclairage des bas de portes ne fonctionne pas non plus lorsque j ouvre une porte arriere pour infos la petit led rouge sur la porte conducteur ne fonctionne pas non plus
j ai teste le cablage de mes portes arriere de la prise du montant de porte a la prise qui va au module de porte celui ci est ok teste a l ohmetre
j ai teste mes 3 microswitch de mon module de porte arriere c est ok
j ai teste mes 2 moteurs de module de porte arriere avec une pile 9v il fonctionne
j ai changé mon boitier confort pour essaye meme resultat les portes avant se verouille bien mais pas l arriere
j ai effectue un diag chez volswagen voici les default constaté
calculateur de porte arg j388 absence de signal communication etat statique aucune condition ambiante enregistree
calculateur de porte ard j389 absence de signal communication etat statique aucune condition ambiante enregistree
le verrouillage et l elclairage des portes arrieres est commandé par quoi?
auriez vous une idée je suis perdu la
merci d avance [ audi A4 2.0 tdi an 2005 ] problème centralisation arriere (résolu) Excliob4
r?solu Re: [ audi A4 2.0 tdi an 2005 ] problème centralisation arriere (résolu)
Dim 22 Jan 2012, 03:22
Je pense que ce sont les serrures des portes qui gèrent tout.
As-tu vérifié les fusibles ?
java500
Emploi : ovrier
Dim 22 Jan 2012, 04:41
salut,
les fusibles ont ete verifié j ai oublié de preciser serrure de portes arriere changé egalement ya t il un relais ?
java500
Emploi : ovrier
Dim 22 Jan 2012, 07:58
jai bien du 12v qui arrive a l arriere et ma serrure est bien fonctionnel j ai testé au voltmetre mes 3 micros contact il fonctionnent tres bien mes2 moteurs aussi teste avec une pile 9volts c est ok
je penche sur le moteur de leve vitre avant cote conducteur qui gere la centralisation aussi etant donne que ma led rouge en haut de la garniture de porte conducteur ne s allume plus car elle est prise dessus et un soucis de vitre electrique aussi a mon avis mon moteur force un peu lors de la remonté car mon cable de mecanisme a sauté je me demande si c est pas lié
quand pensez vous???
Dim 22 Jan 2012, 23:03
Il y a des chances en effet.
java500
Emploi : ovrier
Lun 23 Jan 2012, 18:57
moteur leve vitre changé pareil je crois que j ai fait tous se qui etait en mes pouvoir scratch si l un de vous a une idée je suis toujour preneur sinon pas le chois garage et terminé audi pour une voiture de 100000km dur dur
java500
Emploi : ovrier
Ven 27 Jan 2012, 19:49
résolu c etait bien le moteur leve vitre en cause suffisait d enlever les défaults je remercie au passage ceux qui mon mis sur la voie
Ven 27 Jan 2012, 23:31
