- dave84Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Amateur éclairé !
[ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] problème câble d'embrayage
Sam 21 Jan 2012, 20:06
Je suis nouveau ici et bravo pour ce super forum.
Mon problème est le suivant :
suite à changement d'embrayage, j'ai changé le câble avec. tous va bien et une semaine après la pédale est super dure et elle accroche...
pourtant j'ai commandé le bon câble...
aujourd'hui je démonte et après comparaison avec l'ancien, le nouveau fait 3cm de plus...
j'ai vu qu'il existe un câble de la bonne taille mais en prinicipe pas sur ma version !
je supose qu'il doit aller c'est celui là : ATE - Réf : 24.3728-0336.2 numéro OEM 2150AC
quelqu'un peut me dire si il va se monter ?
Expert 2.0HDI 95ch de 2002 en boîte manuelle.
Merci,
David
Merci,
David
- nicodiciNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : ouvrier
Re: [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] problème câble d'embrayage
Sam 21 Jan 2012, 21:15
tu as penser a regler ton cable
Dim 22 Jan 2012, 08:53
ben oui, quand même ! d'ailleurs celui d'origine a un rattrapage automatique.
je l'ai remonté en attendant mais il doit être au bout car ça patine...
ce qu'il faudrait c'est que quelqu'un qui ait la documentation puisse me dire si ce câble se monte sur ma version... de toutes façon je le commande aujourd'hui, on verra bien... j'ai besoin de ce véhicule.
merci.
merci.
Dim 22 Jan 2012, 23:06
Passes moi les 8 derniers chiffres de ton numéro de série pour voir ce que je peux trouver
Lun 23 Jan 2012, 06:47
12947586
voilà !
il semblerait que le câble (qui est d'origine je précise) se monte pour les 110cv mais bon, je vois pas la différence... c'est la même boite et la même mécanique non ? juste la cartographie qui change ou il y a d'autres différences ?
merci de ton aide.
voilà !
merci de ton aide.
Lun 23 Jan 2012, 21:37
La référence peugeot de ton cable est :
2150AN CABLE DEBRAYAGE
LON 1000
TELEDYNAMIQUE
Il ressemble à ça :
LON 1000
TELEDYNAMIQUE
Il ressemble à ça :
Mar 24 Jan 2012, 08:20
merci beaucoup de ton aide.
j'en ai commandé un qui a la même tête... espérons que la longueur soit bonne...
Mar 24 Jan 2012, 21:36
Ok, on attend le verdict
Dim 29 Jan 2012, 10:22
alors, entre temps j'avais commandé un 2150AC qui était trop long... donc patinage artistique...
pourtant il est donné pour ce véhicule chez les vendeurs de pièces...
j'ai recommandé un 2150AN : impeccable.
merci ced-46 !
merci ced-46 !
Jeu 02 Fév 2012, 00:02
Donc ton problème est résolu ?
Jeu 02 Fév 2012, 21:27
oui, encore merci.
- [ Peugeot expert 2.0 hdi an 2002 ] problème de boite
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] Quels moteurs choisir?
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] Comment faire une purge correcte du LDR ?
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] problemes afficheur de température et jauge carburant
- [ Peugeot expert an 2005 ] problème cable d'embrayage automatique
