- dave84Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Amateur éclairé !
[ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] Comment faire une purge correcte du LDR ?
Mer 06 Juin 2012, 08:26
je vais exposer la manière dont je m'y prends car je ne suit pas sûr de moi... merci de me donner vos avis.
Véhicule : Expert 2.0 HDI 95cv 2002
moteur arrêté :
-je rajoute une bouteille de 1,5 litre avec le cul découpé sur le bouchon du vase, je fais l’étanchéité comme je peux...
-je rempli d'au moins 1 litre de LDR,
-j'ouvre les 2 seules purges que j'ai pût trouver (en haut du radiateur et sur le support du calorstat),
-je laisse couler plus que de raison,
-puis je referme les purges,
-j'enlève le surplus de LDR et je referme le vase,
moteur démarré :
-je laisse chauffer le moteur jusqu’à enclenchement du ventilateur,
-je fais l'appoint si nécessaire.
A ma connaissance il n'y a pas d'autres purges sur ma version du 2.0HDI (chauffage par exemple) ou alors elle est vraiment bien cachée...
J'attends vos conseils !
moteur arrêté :
moteur démarré :
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] Comment faire une purge correcte du LDR ?
Mer 06 Juin 2012, 08:59
Oui, c'est ça, en choisissant d'ouvrir d'abord la vis de purge la plus haut placée, puis l'autre. J'ignore s'il y en a une troisième. L'étanchéité bouteille-vase doit être impeccable.
Pour le reste ça semble la bonne méthode.
PS : merci de refaire ton titre, clique sur "éditer" en haut à droite de ton message.
A bientôt.
A bientôt.
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] Où sont les purges LDR ?
- [ Peugeot expert 2.0 hdi 95 an 2002 ] compatibilité des moteurs
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] Quels moteurs choisir?
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] problemes afficheur de température et jauge carburant
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] décompresser un cylindre ?
